Probleme fils autoradio . HELP !!!
Messagede astere76 » 04 Nov 2012, 22:25
Salut comme je l'ai ecrit dans le titre j'ai besoin d'aide j'ai decidé de changer l'autoradio de ma celica st18 et pour adapter les prise d'origine j'ai coupé les fils et ai mie les dominos mais les trois fils (rouge/+,noir/-,jaune/+contact) qui "normalement" allimente l'autoradio n'amene pas de courant . j'ai donc pensé au fusible vue que je les ai coupé en meme temps avec une pince . Alors pouvez vous me dire ou ce situe le fusible de l'autoradio merci .
astere76
Re: Probleme fils autoradio . HELP !!!
Messagede Nitrous » 05 Nov 2012, 11:39
Généralement la boite à fusibles "habitacle" est vers les pieds du conducteur ...
Nitrous
Messagede oenotlob » 05 Nov 2012, 11:45
Et c'est pas bien de couper les fils d'origine.
Il existe des adaptateurs qui te mermettent de garder ton faisceau d'origine.
De plus, les dominos faut éviter sur une bagnole. C'est pas de l'éléctricité en batiment...
