Auto Radio qui s'éteint
Messagede Envising » 17 Mai 2015, 11:21
Voiture : peugeot 206 de 2001
le poste n'étant pas d'origine le sons coupais déjà avec un volume trop élever
dans les 20 mais avec pas mal de "basse" sinon je peux monte dans les 25 je les donc remplacer :
Tout d'abord j'ai changé que l'auto radio dans un premier temps mais le problème était
toujours la du coup je me suis dit que ça venais de mes haut parleur alors je les et remplacer
mais le problème est toujours d'actualité et je ne comprend pas trop le problème car
mon ancienne voiture était une Opel des année 90 j'ai juste change l'auto radio et je pouvais
mettre le sons fort sans problème....
Après avoir parcourus quelque forums j'ai vue que ça pouvais provenir de ça :
1. Cable trop faible donc surchauffe de celui-ci
2. La masse ne fait pas assez sont boulot
P.S : je viens de me souvenir que j'ai peux être pas fait gaf niveau de la polarité sur l'un de
mes haut parleurs mais je sais plus le quel et il fonctionne tous, ça pose un réel soucis ?
merci d'avance .
Envising
Re: Auto Radio qui s'éteint
Messagede dimitrir » 17 Mai 2015, 18:42
Salut,
Tu a cité les principaux problème donc faut vérifié et oui ça peux posé soucis si c'est pas dans le bon sens sa va grésillé après savoir si a un réel impact sur le poste je sais pas ^^
Il se coupe que quand tu met le volume fort ?
j'avais un cas similaire sur une chaine hifi avec pas mal d'enceinte branché dessus (trop) elle se mettais en sécurité quand le volume dépassé une certaine limite tu a peut être le même soucis :)
dimitrir
Messagede Envising » 17 Mai 2015, 18:47
dimitrir a écrit:Salut,
Oui il ce coupe quand je met le volume a 21-22, mais si comme tu dis c'est le fait que j'ai trop de haut parleurs ça voudrais dire que c'est le poste qui ne tiens pas la route ?...
J'essayerais de démonter les 2 de l'arrière et essaye qu'avec les 2 devant
Envising
Messagede dimitrir » 17 Mai 2015, 19:09
Oui c'est surement ça je voit que ça dans ces condition si tu veux que ca marche normalement va falloir passé par un ampli ;)
Surtout au vu de la puissance que tu a mis même ceux de 240 w vont être limite vu que ton autoradio ne sort que 220w max ^^
dimitrir
Messagede Envising » 17 Mai 2015, 19:28
dimitrir a écrit:Oui c'est surement ça je voit que ça dans ces condition si tu veux que ca marche normalement va falloir passé par un ampli ;)
Fin c'est les vendeurs qu'on mon conseiller donc ^^", si je prend un auto radio plus passe ça passe, car qui dit ampli dit changement des fils aussi ? :'(
Envising
Messagede CELICA16 » 17 Mai 2015, 19:29
Heu :?: :?: :?: :?:
Tu t'es pas gouré de forum :lol:
Ici ,c'est TOYOTA
Les 'peugeot' c'est au fond a gauche
Maintenant ,si tu as aussi une toy ;merci de la presenter .....
Messagede Envising » 17 Mai 2015, 22:54
ah ok,
merci quand même... :shock:
Envising
Messagede fanch » 18 Mai 2015, 10:09
CELICA16 a écrit:Heu :?: :?: :?: :?:
Ici ,c'est TOYOTA
et si possible écrire en Français compréhensible, j'ai compris que .... pas grand chose :lol:
Messagede deadmagnetic » 18 Mai 2015, 16:30
Ça ce pourrait que tu tires trop sur la batterie, un condo sur l'alim de l'ampli serait peut être le bienvenu!!!!
deadmagnetic
Messagede Gotye » 18 Mai 2015, 17:36
Plop^^
Bon je vais pas faire le "pro" de la sono puisque j'en suis pas un mais ayant installer plus de 20 sonos sur tous types de véhicules je vais suggérer quelques approches !
Car les problèmes que tu annonces sont caractéristique d'une alimentation du poste trop faible !
OUT le +12 et la masse des prises ISO !!!!
- Toujours utiliser un +12V permanent avec une bonne section de câble soit depuis la boite a fusible de l'habitacle si l'arrivée est de taille correcte soit directement depuis la batterie (passe-câble au travers du tablier)
- Toujours installer une masse directe soit sur tablier ou à un point d'encrage du TDB (ne pas oublier de poncer la peinture)
Enfin d'après la photo que tu a mise concernant ton matériel... le vendeur t'as prit pour une buse ^^
D'après la notice de ton poste: Puissance de sortie maximale : 55W × 4 (sous 4ohms) ==> Mais c'est une puissance Maximale et pas nominale !
D'après la notice des 13cm: Puissance maximale 240 Watt / Puissance d'entrée nominale 35 Watt
D'après la notice du KE 17cm: Puissance maximale 280 Watt / Puissance d'entrée nominale 45 Watt
Donc n'espère jamais avoir une "discothèque" dans ta voiture! le poste ne poussera pas assez pour les enceintes que tu as acheter... le mieux serait d'investir dans un ampli 4x50W Nominaux (en gros un 4x200W ou 4x250W max)
Gotye
