Restauration TA23 1600 GT MQG
Re: Restauration TA23 1600 GT MQG
Messagede Christophe 59 » 27 Déc 2016, 07:15
Max40DCOE85 a écrit:oui tu m'avais expliqué changement des pistons, de la pompe a eau, du cache chaine, tete de delco et l'alésage ;)
Je ne parle pas de cela car c'est évident.
Je parle de la modif du bloc en lui-même avec la suppression des anciens trous de graissage des paliers de l'ancien arbre à cames :?:
Messagede ToyStory » 29 Déc 2016, 13:44
Faut retourner les 3 derniers paliers de l'arbre à came latéral du 2TB avant de tout remonter pour boucher les trous de graissage de celui ci, sinon, pas de pression d'huile.... ;)
Messagede Tavu » 30 Déc 2016, 21:48
i mepatent i mépatent.... :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Max40DCOE85 » 02 Jan 2017, 22:57
Alors non je n'étais pas au courant, c'est la ou arrivait les tiges du 2-TB de la culasse au bloc coté admission ?!
Moins de gaz, mais pas plus qu'a fond !!
Bientot, ma Celica roulera de nouveau ! ;)
Toyota Celica TA23 1600GT MQG ( 1977 )
Cadillac CTS V6 3.2 ( 2004 ) en mode poubelle car un mec m'est rentré dedans ...><'
Volvo S60 D5 summum 2.4l TD un petit bijou vennant de la region parisienne
Max40DCOE85
Messagede ToyStory » 02 Jan 2017, 23:50
Non, ce sont les paliers de l'arbre à cames qui pousse les tiges de culbuteur et qui entraine l'allumeur. Il a 5 paliers alors que le demi-arbre du 2TG n'en n'a que 2.
Messagede Max40DCOE85 » 15 Jan 2018, 23:41
REBONJOUR/BONSOIR A TOUUUS !!!
ca fait quasiment un an que je ne suis pas venu sur le fofo, j'ai eu quand meme pas mal de soucis qui ont un peu ralenti mon petit projet, du coup je vous partage ce que je n'ai pas encore transmis ;)
je vous ai posté environ une 30ene de photos elles sont numérotées de 61 a 89 si toutes fois elles ne passent pas n'hésitez pas a me demander pour la remettre si vous êtes curieux ;D Sur ce bonne visualisation :ugeek: :ugeek:
Max40DCOE85
Messagede Max40DCOE85 » 15 Jan 2018, 23:52
Et du coup entre temps j'ai transmis mon ancienne acquisition a un ancien du forum qui a lui aussi une celica, et qui est professionnel dans la mécanique, je lui ai demandé de refaire un moteur avec les deux que j'avais, réusinage des pistons, rééquilibrage du VM polishage des conduits admissions et refoulement, Stage 1 de la culasse, changement des guides de soupape, sablage de tout le moteur au complet, ... place aux photos ;)
Ps: Pareil qu'avant si vous avez des photos non affichées dites le moi, elles sont numérotées de M1 a M15 ;D :ugeek: :ugeek:
Max40DCOE85
Messagede zawa34 » 16 Jan 2018, 20:51
Super boulo !!!
Une 28 connue ici sur le fond d'une de tes photo ;)
Messagede Christophe 59 » 16 Jan 2018, 22:03
Et pour les trous de graissage des paliers? ...Il t'a fait la modif :?:
Messagede ToyStory » 16 Jan 2018, 22:46
Si t'as oublié, faut redémonter :(
