problème coupure au démarrage ra 28
Re: problème coupure au démarrage ra 28
Messagede sky2 » 21 Juin 2024, 05:31
Bonsoir,
C'est super que vous ayez résolu le problème de vos clignotants, mais je comprends combien il peut être frustrant de faire face à un nouveau souci juste après. Le fait que votre voiture démarre et coupe dès que vous lâchez la clé pourrait indiquer un problème avec le contacteur de la clé ou un relais défectueux.
Pour diagnostiquer ce genre de problème, il peut être très utile d'utiliser un testeur pour vérifier les connexions électriques et les composants associés. Dans mon domaine, notamment avec les bornes de recharge pour véhicules électriques, nous utilisons des testeurs de bornes pour nous assurer que tout fonctionne correctement avant la mise en service. Ces outils peuvent aider à identifier rapidement si le problème vient du circuit d'allumage ou d'un relais.
Si vous avez accès à un testeur ou un multimètre, essayez de vérifier la continuité et la fonction des différents composants du système de démarrage. Cela pourrait vous donner des indices plus précis sur la source du problème.
sky2
