[RA63] Restauration RA63 de 82
Re: Restauration RA63 de 82
Messagede kématoy » 27 Sep 2010, 17:57
Merci. Me reste plus qu'a trouver des jantes et deux trois pièces qui me manque.
kématoy
Messagede AïGoRr » 27 Sep 2010, 17:58
Quelles pièces ? J'ai peut-être, en tout cas si j'ai pas je sais sûrement où trouver. :D
Messagede kématoy » 28 Sep 2010, 18:23
Alors il me manque la grille métallique qui se trouve à la base du pare brise, les poignées de portes extérieur sont limite elles tiennent que par une vis, les enjoliveurs de pare brise sont limites également. Pour les jantes alu j'ai celle d'origine qui sont piqués, je pourrais peut être les refaire mais il me manque les enjoliveurs. Je crois que c'est tous.
kématoy
Messagede kématoy » 04 Oct 2010, 11:12
Petit soucis :?, j'ai mis ma Célica en route ce matin, mon témoin d'huile reste allumé alors qu'il ne le faisait pas avant la dépose du moteur, est ce que ça provient de la sonde? comment vérifié? Merci.
kématoy
Messagede jacces » 04 Oct 2010, 11:42
tu branche un manometre a aiguille à la place de de la sonde
Messagede ZeN » 04 Oct 2010, 11:49
Comment est ta pression d'huile? T'as fais tourner ton moulin longtemps?
Je pensais éventuellement à un désamorçage de la pompe à huile si t'as vidangé ton moulin entre temps?
Messagede kématoy » 04 Oct 2010, 12:11
Je n'avais pas vidangé, est ce possible que la sonde soit "collé"?
kématoy
Messagede kématoy » 04 Oct 2010, 14:40
J'ai démonter la sonde, il y a un point de soudure à son extrémité je suppose que ça devait fuir, ce qui me laisse penser que le fils ne devait pas être branché lors de l'achat et du rapatriement de l'auto en tous cas j'espère que c'est ça. :?
kématoy
Messagede Jandrou » 04 Oct 2010, 21:34
ohhhhhh, allez on croise les doigts pour toi
Re: [RA63] Restauration RA63 de 82
Messagede kématoy » 09 Mai 2011, 17:49
Voila, je l'ai enfin terminé, ne reste plus que les papiers à faire................................quand j'aurais la tûne :( .
kématoy
