[TA28] Restauration TA28
Re: Restauration TA28
Messagede rhum-rhum » 27 Jan 2012, 22:05
ouvre ton capot, le truc a l avant et zieute sur les coté du radiateur, ca ressemble a une boite de camembert lacérée montée sur pattes
Messagede Bastien0289 » 27 Jan 2012, 22:26
Merci !
Bastien0289
Messagede Bastien0289 » 30 Jan 2012, 09:51
J'ai remarqué que je n'avais plus de liquide de refroidissement. J'ai voulu en racheter, mais le vendeur m'a dit que je ne pouvais mélanger les couleurs (il en avait du bleu et du rouge). Dans ma Celica, c'est du blanc dans un réservoir dégueulasse. Je fais quoi ? Vidanger puis mettre un des deux (rouge ou bleu?) ?
Merci !
Bastien0289
Messagede TITOU84 » 30 Jan 2012, 13:02
vidange , bourre le tuyau d'arrosage dedans ouvre le robinet ! sa va te le laver déjà . ensuite tu referme ton circuit d'eau et ajoute du liquide spécial hiver histoire de ne pas avoir de mauvaises surprise .
TITOU84
Messagede Manu » 30 Jan 2012, 19:31
et ouvre complètement la purge moteur (enlève le goujon en cuivre) pour vidanger le bloc des impureté aussi... un détartrant n'est pas de trop.
Re: Restauration TA28 : changer les barillets
Messagede Bastien0289 » 25 Mar 2012, 11:36
Bonjour !
Je dois changer les barillets de serrure, comment dois-je procéder pour ne rien casser ? Déclipser simplement l'intérieur de porte ?
Merci !
Bastien0289
Messagede leloup » 25 Mar 2012, 20:23
Oui, tu es obligé de démonter le garnissage de porte, le plus embêtant, c'est la manivelle de vitre ;)
Tu ne devais pas envoyer des photos après l'avoir lavé :lol:
Messagede Bastien0289 » 05 Juil 2012, 10:43
J'en avais mises dans un autre post. https://picasaweb.google.com/1137614016 ... 974/Celica
Je commence à tout poncer, c'est mieux d'utiliser quoi comme papier ?
Bastien0289
Re: [TA28] Restauration TA28
Messagede Bastien0289 » 31 Juil 2012, 14:23
Voici l'avancement des travaux :
L'intérieur des ailes est également presque terminé, encore quelques trous par-ci, par-là.
Bastien0289
Messagede Bastien0289 » 28 Jan 2013, 12:30
Bastien0289
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
