TA28 project
Re: TA28 project
Messagede zawa34 » 17 Fév 2013, 20:42
Un mot me vient à l'esprit...OUTCH :mrgreen:
La tienne a bien chargé quand même.
J'espère que tu l'as pas touché trop chère pask'en ce moment ça délire grave au niveau des prix dans les annonces.
T'as un 1UZFE + Boite AUTO + W58 - 260CV pour 900€ en vente sur AE86gt en ce moment
Re: TA28 project
Messagede laurent42370 » 17 Fév 2013, 21:01
on me l'a donnée en echange de coup de main :)
pour le 1uzfe je sais, je l'ai réservé ^^
laurent42370
Re: TA28 project
Messagede Manu » 17 Fév 2013, 22:24
Post déplacé dans la bonne section.
Il y a du boulot, bon courage!
Re: TA28 project
Messagede niviere thierry » 17 Fév 2013, 22:48
Bon courage. :roll:
niviere thierry
Re: TA28 project
Messagede ToyStory » 17 Fév 2013, 23:37
C'est clair, elle va dérouiller grave !! :D :D
Re: TA28 project
Messagede arnaud » 18 Fév 2013, 10:36
La caisse est bien bien malade....
Je ne suis pas pour les swaps ou autres modifs, mais vu l'état, l'auto étant presque perdue, c'est mieux ainsi et cela permet de la sauver.
Bon courage en tout cas, et merci de nous faire profiter du suivi ! :)
N.B: elle ressemble quand meme fortement à celle de l'isère qui trainait dans le champ....c'est dingue!
Re: TA28 project
Messagede Toin » 18 Fév 2013, 11:01
Boulot de longue haleine mais à priori une de sauvée ! Bon courage !
Re: TA28 project
Messagede laurent42370 » 18 Fév 2013, 12:11
mauvaises nouvelles, personne autour de chez moi n'a de bac assez grand pour décaper une voiture complete ... :( donc va tout faloir faire a la main, ce qui va prendre plus de temps que la laisser tremper 2 heure ^^
a moins que je ne me motive a fabriquer un bac assez grand pour lui mettre au moins le plancher pour faire une électrolyse ! mais j'imagine même pas la taille du transfo :mrgreen:
j'ai choisi le modèle de poste a souder que je veux, je vais partir sur un GYS monogys 160-2S
pour ce qui est du swapp, je ne suis pas pour habituellement, j'aime quand c'est 100% d'origine, mais la vu l’état, je me dit qu'il va y avoir beaucoup de boulot pour que la caisse tienne en un seul morceau, encore plus pour retrouver toutes les pièces qui manquent et j'ai eu l'opportunité d'avoir de 1UZ-FE :)
et pis vu la ligne de la voiture, c'est quand même dommage de n'avoir qu'un4 cylindres (poussif qui plus est pour le 1.6 8S), je veux pousser l'idée qu'a eu toy a l’époque de copier les américaines jusqu'au bout, et une américaine, c'est un V8 sinon rien :mrgreen:
donc ca va être renforts de partout, car de toute façon, même avec le 1.6 il y en faudrait vu l’état, peu être arceau mais j’aimerai que ca reste sobre donc je ne sais pas encore.
la carrosserie sera d'origine a part des petit rajouts sur les ailes comme ca se fait bien.
j'ai besoin de conseil par contre, pour les freins avant, savoir si il y a des version de TA22/23/28 ra28 qui ont eu des "gros" freins, ou si il faut que je me fasse un train avant sur mesure.
idem pour le pont, l'origine va assez mal vivre le couple de V8 a mon avis, donc qu'est ce qui peu se monter (bolt on) en lieux et place ? ou est ce qu'il faut encore adapter depuis autre chose (les celica supra ont un pont rigide ?) http://www.leboncoin.fr/voitures/423863643.htm?ca=22_s ca par exemple ?
laurent42370
Re: TA28 project
Messagede Chuck Morris » 18 Fév 2013, 18:08
Bon courage!
Un v8 la dedans c est comme un bloc d hayabusa sur un booster !!!!
Supra = pont suspendu by lotus!
Adaptable tu as le pont autobloquant de la RA28 mais pas sur que ca encaisse le couple.
Deja la caisse a tendance a se tordre facilement donc avec un V8...Tu dois imperativement reprendre tout le chassis et le renforcer partout ou tu peux. Une ra28 peut supporter difficilement un fj20det qui doit faire 180cv. Je pense que c est la limite au dela faut voir avec les specialistes de la prepa et adapter le train d avant de modeles plus modernes (serie 3 e30 silvia s12/s13/s14
Peut etre que pour l arriere un pont de hilux plus moderne fera affaire mais bon... Faut tester.
Quand aux freins, il te faudra imperativement un freinage moderne au moins a l avant.
Chuck Morris
Re: TA28 project
Messagede jmb944 » 18 Fév 2013, 18:17
salut .grosse transfo et beau projet pour pour une caisse dans cet état. Le mieux une caisse donneuse complète exemple
http://fr.kapaza.be/flandre-orientale/r ... 969162.htm
voiture anglaise v8 chevy pièce perfo facile a trouver
jmb944
