[TA 28] Celica 16
Re: [TA 28] Celica 16
Messagede CELICA16 » 22 Juil 2014, 22:24
Merci les garcons :)
je vois ça dés demain matin ;) mais c'est ca que je soupçonnais ;les cuves se remplissent pas quand le 2'eme corps s'ouvre
je vous tiens au jus ;)
ToyStory,tu pourrais me dire laquelle fiche relie la vanne de court circuit d'air du conduit d'admission
Messagede zawa34 » 22 Juil 2014, 22:32
Pas de second corps qui s'ouvre sur horizontaux, ils sont alimentés en permanence :mrgreen:
Messagede CELICA16 » 22 Juil 2014, 22:54
zawa34 a écrit:Pas de second corps qui s'ouvre sur horizontaux, ils sont alimentés en permanence :mrgreen:
J'ai encore à apprendre donc,mais j'aime ca ;) et sur cette motorisation encore plus :D (2TB je connais mais 2TG c'est nouveau pour moi)
je prends toutes les remarques et conseils ;)
Dés demain ,j'essaye vos conseils et je vous dits ;il faut qu'elle prenne ses 6000 trs
Messagede zawa34 » 22 Juil 2014, 22:59
Merki
Mon futur projet: 2 mikuni sur 2tb
Messagede oenotlob » 23 Juil 2014, 10:14
Vire ce Y, il ne sert à rien.
Si tu as une pompe à essence électrique, investi dans un régulateur de pression.
Si c'est celle d'origine (mécanique), pas besoin du régulateur.
Mais vire ce Y, il ne peut que foutre la merde! ;)
Messagede ToyStory » 23 Juil 2014, 11:25
oenotlob a écrit:Vire ce Y, il ne sert à rien.
+1
Messagede CELICA16 » 26 Juil 2014, 13:04
ca y est ,j'ai viré cet Y ,refais le faisceau (prises vertes des carbus) ,fais la vidange moteur et je viens de l'essayer :o Que du bonheur ;elle en veut ;c'est une fusée ,même sensation que ma T23 à 5000 trs (ca monte) mais rien a voir avec le 2TB de ma 22-Par contre il faut que je change le par/flamme ,il y a une chicane qui se balade :( pas cool comme bruit
Merci encore pour les conseils ;)
Messagede CELICA16 » 26 Juil 2014, 21:16
très bon tour cet après midi mais ce bruit me perturbe ,donc démontage de la ligne ;je vous le donne en mille ;3 boulons a défaire à la sortie du collecteur -3 boulons cassés :evil: -donc percage et taraudage mais ca va le faire ;par contre le par-flamme est mort( le tuyau troué a l’intérieur est dessoudé);une solution a part acheter un neuf adaptable ,quelqu'un a fait ce genre de manip :?:
Messagede CELICA16 » 29 Juil 2014, 19:48
je galère à trouver un par flamme ,j'ai fais tous les magasins du coin ,et rien (j'ai vu un clio qui peut s'adapter avec pas mal de modif quand même et de Ø 40 -trop petit ) -Vous avez tous des intermédiaires nickels :?: j'ai parcouru tous les post , à part Manu qui en avait trouvé un (et ca date) et ressoudé sur sa ligne ,mais pas d'info sur le modèle de la voiture -Sinon je vais devoir en fabriquer un ,mais vu le prix d'un intermédiaire ,ca fait bcq d'heures pour rien :( le but étant d'en trouver un avec des cotes approximatives à l'origine (il y a de la place) et le ressouder sur la ligne d'origine
Merci ,si vous pouvez m'aider
Messagede zawa34 » 29 Juil 2014, 20:06
Tu vas à la casse avec un pied à coulisse, c'est ce que j'ai fait
