[ST185] TTE risation de ma ST185
Re: [ST185] TTE risation de ma ST185
Messagede CELICA16 » 31 Mar 2017, 21:28
bon job ,c'est bien ;)
Messagede MichelB33 » 22 Avr 2017, 21:44
Some more news !
Apres une bonne journée de soudage et une bonne semaine à organiser le transport, ma caisse est partie cet après midi destination Saint Brice sous foret dans le 95
En attendant son retour je bosse sur les trains
J'ai démonté le pont par contre je bloque sur le démontage des cardans
D'abord avec des petits coups de masse puis avec l'extracteur mais ça ne viens pas
Y aurait t'il une astuce ?
A suivre ...
MichelB33
Messagede Loulou958 » 25 Avr 2017, 10:41
Excellent projet, bon courage pour tout ce boulot.
Hâte de voir la suite
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede ssylvie » 25 Avr 2017, 15:10
J'avais loupé ce post super intéressant !
Super, beau boulot !
Messagede JohnT » 25 Avr 2017, 16:15
Hé beh je vais suivre ca !
:D
Toyota Celica TA23 GT de 1977
JohnT
Messagede MichelB33 » 25 Avr 2017, 19:03
@ LOULOU958
Salut Guillaume
Il est loin le temps ou j'angoissait d'ouvrir mon ECU !
C'est vrai que je me suis lancé un défi hors norme
J'ai swappé sur http://toyotagt4.free.fr/ et je vous encourage à m'y suivre pour plus de détails
Je posterai ici les avancées majeures
A suivre ...
MichelB33
Messagede MichelB33 » 21 Mai 2017, 19:49
Quelques news:
Je bloque toujours sur le démontage Moyeux ar/cardans
Le premier passe la nuit vertical gavé de WD40
J'ai un point dur sur l'un des cardans de la ligne d'arbres; ça ne va pas pouvoir rester en l'état,
je ai donc confié le tout à Sylvain de HitecMetal un pro des mécaniques agricoles dans le Médoc; il va me les refaire à neuf
Je lui ai confié également toutes les pièces du train arrière pour démontage des silentblocs + remplacement des écrous soudés HS + sablage + peinture époxyde au four
J'ai confié à Lopez Auto à Saint Sauveur mon pont arrière ainsi que les étriers de frein pour sablage fin et peinture
Maintenant que j’ai vidé la palette Train, je me suis attaqué à la palette moteur
J’ai tombé tous les éléments qui entouraient le bloc
En particulier Collecteur d’échappement Turbo et Catalyseur
J’avais effectivement une fuite au collecteur d’échappement sur le cylindre n°1
Dépose des tuyauteries
Dépose démarreur
Dépose du Tvis
Dépose de la rampe d'injection
J'ai donc fait connaissance avec ce que certains sur le forum appellent la durite de la mort ! Effectivement coincée entre le bloc et le catalyseur, avec une vague protection thermique fixée par un serre flex c'est tout sauf "Professionnel" Tout ça ne sera bien évidemment pas remonté, je vais potasser le forum sur les solutions de déports du filtre à huile
Bilan de ma journée de hier:
J'ai réussi à désolidariser le bloc et l'ensemble boite pont
tout seul comme un grand !
Je commence a en avoir partout dans le réduit qui me sert de garage !
Comme je m'en doutais l’embrayage est raide
Maintenant je pense passer à un embrayage renforcé exedy stage 1 voir 2
Si vous avez des tuyaux là dessus je suis preneur (Drifshop ?)
Mais ce qui m'inquiète le plus ce sont ces fissures détectées en sortie de pont ...
Même si je resterai raisonnable j'ai quand même bien envie de jouer un peu avec ! et je ne voudrais pas que ça me pète à la première spéciale
Vos avis éclairés m'intéresse.
De toute façon je vais la montrer à un spécialiste
A suivre .....
MichelB33
Messagede MichelB33 » 15 Sep 2017, 22:04
Pas beaucoup d'avancées cet été, Une panne de motivation,
Une grosse période de doute ! L'attente passive du retour du chassis ?
En fait, j'ai cogité pas mal sur le freinage, trop certainement
et je sais maintenant que ça va me coûter une blinde !
Avec l'arceau en place impossible de remonter le mastervac donc :
Pédal Box
Maitre cylindre frein AV
Maitre cylindre frein AR
Maitre cylindre Embrayage ( a moins que je puisse récupérer l' OEM)
Limiteur
le tout en AP RACING faut compter 3000€ dans un premier temps
Dans l'idée je garde pour l'instant les étriers et disques d'origine
Plus tard faudra remettre 1500€ par roue pour Disque +étrier+ bols
Par contre je n'ai aucune idée de comment on définit le diamètre des maître cylindres
Si quelqu'un a un tuto là dessus ça m'intéresse
Bon ce we j'ai mis au propre prêt pour remontage ma ligne d'échappement (catalyseur compris) La ligne inox ça sera pour plus tard ....
dernières news de ce jour:
Depuis le temps que j'attends des photos de mon chantier chez MATTER!
Allez place au DIRECT !
Bon c'est pas encore fini, mais ça sera du beau boulot
A suivre ...
MichelB33
Messagede MichelB33 » 03 Oct 2017, 20:09
Arceautage terminé
Plus qu'a payer et organiser le retour
VITE !!!
A suivre ...
MichelB33
Messagede ssylvie » 03 Oct 2017, 21:24
Fameux boulot !
