Re: [TA 23]BizZ > Restauration [Démontage]
Messagede rhum-rhum » 01 Fév 2012, 07:43
le retro sur les ailes sont interdits par la loi, sauf si tu bidouilles un systeme pour les regler de l interieur...
stef les a mis, mais sort rarement sa 22, si tu veux la faire rouler souvent, c est déconseillé....
Messagede bizz » 01 Fév 2012, 07:51
rhum-rhum a écrit:le retro sur les ailes sont interdits par la loi, sauf si tu bidouilles un systeme pour les regler de l interieur...
ok merci de l'info je savais pas .
bon je vais réfléchir alors .
bizz
Messagede bizz » 03 Fév 2012, 17:51
dite moi j'ai vu qu'on pouvais decapé une caisse au decapeur termique ..
bonne ou mauvaise idée ?
et apres pose de l'apret phosphatant .
vous en pense quoi
bizz
Messagede slayer » 03 Fév 2012, 18:30
pour décaper la caisse entière, rien de mieux que le sablage.
Tu as l'air d'avoir de la surface chez toi au vu des photos(ou chez tes parents) en extérieur, donc le sablage peut s'envisager.
sinon à la disqueuse et la....bon courage
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede bizz » 03 Fév 2012, 18:34
oué a la disqueuse j'ai peur d'attaqué trop le métal .
pour le sablage faut un gros compresseur ?
parceque j'en ai pas donc si je doit en acheter un autant prendre un truc correct .
je pense me faire l'apret aussi donc si je doit attendre qu'il se recharge une fois une aile terminé .. c'est bof.
PS : je viens de voir qu'on peut louer des sableuse .. en 1 journée c'est fesable ?
mais apres si je sable la caisse elle va pas rouillé par derriere ?
bizz
Messagede ZeN » 03 Fév 2012, 19:00
Attention avec les sableuses/compresseurs de location et le sable fourni hein, en général c'est pour sabler des façades, des IPN si tu veux, mais pas de la tole en 0.8 à 10/12 bars, sinon tu va te retrouver avec des toles complètement déformées et un métal bien attaqué.
Tu peux utiliser un décapant en gel (paint stripper) comme utilisé dans l'aéro + spatule, mais selon le produit, faut être sûr que ça demande pas de "passivation" et qu'il n'y a pas de risque de réaction avec l'apprêt, la peinture bicomposant etc... bien que j'ai déjà vu des mecs utiliser ces décapants genre pour la baie moteur, puis envoyer la sauce au karsher, puis sécher et apprêter au phosphatant dans la foulée.
Pour la disqueuse, tu vas attaquer, par contre tu peux utiliser des brosses souples montées sur perceuse et dispo chez brico (les rouges de mémoire), c'est long, c'est pas donné, mais ça n'attaque pas le métal et ça laisse une belle finition au métal, mais faut pas être pressé quoi.
Messagede slayer » 03 Fév 2012, 19:07
ZeN a écrit:Pour la disqueuse, tu vas attaquer, par contre tu peux utiliser des brosses souples montées sur perceuse et dispo chez brico (les rouges de mémoire), c'est long, c'est pas donné, mais ça n'attaque pas le métal et ça laisse une belle finition au métal, mais faut pas être pressé quoi.
+1
ces brosses plastiques rouges sont très vraiment bien niveau finition.
Je m'en suis servi pour les essuies glaces et pour un rendu niquel faut compter bien 20 minutes pour un petit essuie glace...donc pour une caisse, recrute du monde!!!
parcontre fais gaffe si tu dessosses ta caisse entièrement, n'enlève pas ton pare brise, c'est la galère pour trouver le joint!!!!
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede bizz » 03 Fév 2012, 19:07
ok merci je vais essayer sur une aile pour voir..
je la stockerai dans ma chambre en attendant :D histoire quelle rouille pas
bizz
Messagede Christophe 59 » 04 Fév 2012, 10:07
SURTOUT!!!!!....Tu déposes ton pare-brise et ta lunette arrière car refaire une peinture sans les déposer et une GROSSE CONNERIE! ( nids à rouille systématiques et risque de fuite par étanchéité défaillante dans 90% des cas)
Ces 2 joints sont encore dispos en NEUF chez Toy...
Par contre: prends tout ton temps pour déposer les chromes en évitant de les plier car eux ne sont plus dispos...C'est le côté le plus délicat de l'opération... ;)
Messagede bizz » 04 Fév 2012, 12:29
oui je vais essayer des les sortir , je vais voir de trouvé des ventouses .
bon je suis entrain de regarder pour la couleur j’hésite un peut entre ces deux :
mais bon c'est du photoshop alors au niveau des codes couleur ...
sinon y'a ca le D7 acapulco de mustang 66 :
ou alors le midnight purple des skyline .. mais je le trouve trop sombre .
bizz
