[TA 28] Celica 16
Re: [TA 28] Celica 16
Messagede DAV4WS » 12 Aoû 2015, 09:42
le mieux et de le démonter pour le tester , c'est facile tien regarde les 4 1ere vidéos tu vas vite comprendre ;)
https://www.youtube.com/results?search_ ... %A9mareur+
Messagede CELICA16 » 14 Aoû 2015, 17:33
DAV4WS a écrit:le mieux et de le démonter pour le tester , c'est facile tien regarde les 4 1ere vidéos tu vas vite comprendre ;)
Merci DAV4WS ,ces tutos sont tres bien fait
A tous les coups ,j'ai un problème de contact à l’intérieur du demarreur ;)
Mais il me faut tout redémonter :evil:
Messagede fanch » 14 Aoû 2015, 19:59
J'ai remonté tous les démarreurs ?? il en reste pas ?
Messagede CELICA16 » 30 Sep 2015, 19:24
voilà , j'ai refait le solenoid ,c'est chaud pour ressouder les cuivres de l'electro aimant ,j'ai testé à vide ,tout fonctionne -Par contre ,j'ai démonté mon collecteur et le joint d’échappement est mort ,2 fois que je démonte donc forcement ... :(
j'ai regardé sur le fofo ,d’après qu'il se vends qu'avec la pochette joint moteur ;pas possible de l'avoir à l'unité :?:
Merci de votre aide
c'est celui entre le collecteur et l’intermédiaire
Messagede zawa34 » 30 Sep 2015, 20:36
Chez toyota il vaut une poignée d'€ me semble-je
Messagede CELICA16 » 30 Sep 2015, 21:12
Merci,je vais donc voir avec eux mais sur Angoulême ca va être chaud :( les anciennes ,c'est pas leur truc
Messagede DAV4WS » 01 Oct 2015, 09:20
facile a refaire le solénoïde? le mien m'a lâché aussi ...
Messagede yannaero » 04 Oct 2015, 17:16
CELICA16 a écrit:Merci,je vais donc voir avec eux mais sur Angoulême ca va être chaud :( les anciennes ,c'est pas leur truc
Moi, mais c'est pour mon 2TB,j'avais ete chez Vulco,il me l'on trouvé sans souci dans la marque CORTECO
Mais je comprend bien que c'est pas le meme moteur, si tu as chou blanc a toyota angoulême, je peux essayé sur La Rochelle,eux ça les fait bander de rechercher pour une ancienne,ça les change de leur quotidien..... je suis le fournisseur officiel de Deadmagnetic en joint, je veux bien être ton fournisseur aussi.................. :D :D :D
yannaero
Messagede CELICA16 » 04 Oct 2015, 17:38
Si ,mon moteur est un 2TG donc le même bloc que le 2TB (il n'y a que le haut moteur qui change avec un double AAC) - Je regarde sur Angouleme et je te dit ,en tous cas trés sympa ton aide ;)
Messagede yannaero » 04 Oct 2015, 19:34
c'est bien celui çi????
yannaero
