Re: [RA28] On recommence...
Re: [RA28] mon autre resto !
Messagede ssylvie » 01 Nov 2013, 21:26
Le coeur y est, mais bon, je laisserai le soin à un autre, une autre de te les faire :P
MERCI !!!
Messagede MoTT » 02 Nov 2013, 20:23
J'ai surveillé le travail cet aprem, il bosse bien Christophe quand même :mrgreen:
MoTT
Messagede Christophe 59 » 02 Nov 2013, 21:10
N'ayant pas sous la main de peinture rouge...Tant pis: le bloc sera :
NOIR!!!
Contrôle du jeu à la coupe des segments:
les anciens segments: jeu à la coupe de 1.28mm...Pour une tolérance entre 0.10mm et 0.30mm... :shock:
les nouveaux segments: la photo parle toute seule! :geek:
Nettoyage des pistons:
Déglaçage des cylindres:
Et mise en place des pistons!
Messagede ssylvie » 02 Nov 2013, 21:16
Merci Chris !!! Très beau boulot !!!!
Messagede ssylvie » 04 Nov 2013, 14:39
Et ceux-ci vous en pensez quoi ?
ou ceci
Quelqu'un peut-il m'envoyer un line vers les california. Je ne vois pas ce que c'est...
Messagede arnaud » 04 Nov 2013, 15:15
Les rétro California c'est ce que j'ai sur la 23 (cf photo du calendrier par exemple).
C'est bizarre votre histoire de compas différents....
Messagede ssylvie » 04 Nov 2013, 16:19
Ok, merci Arnaud. Oui, c'est un très chouette modèle. Ils existent en chromé ?
Ils ne sont pas un peu bas et en arrière sur ta portière ?
Messagede arnaud » 05 Nov 2013, 09:47
Ca n'existe qu'en plastique noir à l'origine.
Sur ma porte droite , si , ils sont un peu bas....
On doit pouvoir en trouver sur LBC, ou rassos de véhicules anciens avec vendeurs de pièces.
Messagede ssylvie » 12 Nov 2013, 13:44
Bonjour à tous,
Voilà, ça a pas mal avancé depuis mes dernières photos.
Quelques pièces ont été poncées, traitées, mise en peinture.
Image Image Image Image Image
Les travaux sur la caisse se sont poursuivis : suppression des points de rouille, soudure, traitement anti-rouille, primer, ponçage, mise de la protection sous la caisse et les tour des roues, ...
Image ImageImage Image Image
ImageImage Image Image Image
Image Image Image
Voila, elle est presque prête à partir en cabine !!!
Aujourd'hui j'ai commandé la couleur ! Je la reçois demain.
Du week-end, j'ai commandé presque toutes les pièces dont j'ai besoin. Ca fait un beau budget :oops: et ça prend du temps :oops: :oops:
Bref, nous n'avons pas chômé !!!! Et il y a encore du pain sur la planche... Sylvie ne pensait pas que j'allais y consacrer autant de temps :oops: :oops: :oops:
Messagede arnaud » 12 Nov 2013, 16:35
mazette !!!
ca avance vite!
