Messagede ZEDGT200042 » 06 Fév 2022, 20:22
bonsoir
j'ai enlever le couvercle d’arbre à came bonne surprise la distribution est neuve patin tendeur bref tout le moteur refait a neuf en 1984 ma réflexion du jour.
j'ai peur que les de queux de soupape soit HS le joint du carter d'huile est cassant .
je l'ai en neuf et aussi les joint du couvercle du haut moteur
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 12 Fév 2022, 16:30
bonjour
dans le sujet du dessus je voulais dire les joints de queux de soupapes .
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 12 Fév 2022, 16:48
bonjour
aujourd’hui j’ai changer le hayon un neuf avec l'ancien le probleme le joint a exploser et cassant .
le couvre joint plastique chromé aussi HS
J'ai le joint de la luette neuf mais pas le petit en plastique avec les angles qui s’encastre dans le joint il est HS ou je peut le trouver avez vous une idée .
les vérins de hayon mon sont en bon états après vérification j'ai découvert que mon problème venais des pâtes du hayon gripper .
la voiture avance il reste au carrossier la lèvre du coffre a refaire une ailes et deux trois bricoles je me suis tellement fais .... avec le hayon que ;) j'ai oublier de faire des photos quant je retournerai pour récupère la sellerie je ferais des photos . ;)
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 12 Fév 2022, 16:51
du coup j'ai un autre hayon plus le vieux poubelle dans le doute j'en ai acheter deux je ne vais pas le garder a suivre .
ZEDGT200042
Messagede TOTO50 » 12 Fév 2022, 19:30
Ah cool pour toi si ça avance !
Tu peux modifier un message avec "éditer", ça t'évitera de poster un nouveau message pour corriger.
Bon courage pour la suite !
TOTO50
Messagede ZEDGT200042 » 12 Fév 2022, 20:01
oui j'avance mais les galères aussi cette foutu moulure me gave elle tien le joint il faut absolument que je la trouve . :x
ZEDGT200042
Messagede CELICA16 » 13 Fév 2022, 11:56
j'ai eut le même soucis pour la moulure ,j'ai jamais réussi a la trouver -j'ai pris une moulure pour AUSTIN ,sur "ancienne.net " si mes souvenirs sont bons -Par contre il faut être patient et le poser quand il fait hyper chaud pour prendre les angles mais au final ,c'est mieux que sans rien du tout .
Messagede ZEDGT200042 » 13 Fév 2022, 13:08
bonjour
c'est une bonne idée tu la trouver ou je penche sur cette possibilité si je trouve pas l'origine .
ZEDGT200042
Messagede RA28Cam » 13 Fév 2022, 21:33
J'ai pris ça:
http://www.gt4-racing.eu/produkt/1974-1977-celica-liftback-rear-hatch-trims-ra29-ra28-ta27-1st-gen-celica/
Mais toujours pas monté, apparemment il en reste 1 mais, il en fait de temps en temps
RA28Cam
Messagede ZEDGT200042 » 13 Fév 2022, 22:14
c'est vraiment cool merci :D
ZEDGT200042
