[TA22] Resto de ma 22...
Re: [TA22] Resto de ma 22...
Messagede fanch » 10 Avr 2014, 16:44
Le rasso approchant, il faut bien que la demoiselle soit OK.
Donc après 3 mois sans route et sans démarrage... premier tour de clef et hop :)
toujours mon pb de géométrie... mais si je m'en occupe pas il va pas disparaître comme cela non plus
Par contre, j'ai passé un coup de jet histoire de la nettoyer et là merdum je m’aperçois que cela fuit au niveau du tableau de bord :(
J'ai tendance à penser que c'est les clips pour les joncs (sachant que je les ai pas encore remis en place)qui foutent la merde.
une idée pour rendre étanche ?
Messagede oenotlob » 10 Avr 2014, 17:07
Si tu as un joint de pb neuf, c'est normal. J'ai la meme avec ma 28.
Toyota preconisait de bourrer de joint carrosserie entre le joint et la carrosserie.
Messagede fanch » 10 Avr 2014, 17:14
oenotlob a écrit:Si tu as un joint de pb neuf, c'est normal. J'ai la meme avec ma 28.
Merci.
au pistolet, je suppose ?
On doit trouver cela chez Ad,non ?
Messagede ToyStory » 10 Avr 2014, 22:25
Ça n'est pas plutôt entre le joint et le pare brise qu'il faut bourrer?
Messagede Pierre91 » 11 Avr 2014, 00:22
À mon avis aussi. Avec les variations climatiques qui ouvrent cycliquement le joint de qq centièmes de mm, ou aux disjointures, et de + en +, les poussières s'accumulent progressivement et peuvent faire un canal vers l'intérieur. Il faut curer avec un outil fin en bois dur avant de mastiquer.
Dans les coins inférieurs de la lunette arr d'une liftback RA63 âgée, ça le faisait à cause des flaques d'eau stagnantes avec du sable fin, s'immisçant (sirocco).
_'86 CELICA 2.0 GT GPL ST162 grise 313 kkm, JE RECHERCHE : {Baguettes plastique noir du côté droit du pare-brise +coin chromé, Manuel du conducteur, Roue de secours 195/65R14 ou 205/50(ou 55)R15 ou galette} (serait à V en 2018, ou une part de copropriété, CG gratuite en IDF ou selon région, ou 50, 100 %) ;
__'99 4x4 MUSSO 3.2 BVA GPL 220 ch, àV ; __2000 : Mercedes break E320 V6-18 3.2 BVA GPL S210 ; __'97 RANGE-ROVER V8 4.0 SE GPL P38a 220 kkm BVM TOE attelage 23 CV, 195 ch, à CG gratuite, pouvant tracter 3t5, partageable en copropriété pour time-sharing d'agrément pendant qq années, car n'en aurai pas tjrs besoin. __Chrysler : '97 Grand Voyager III Luxe V6 3.3 BVA éthanol, qui remplace :
__'95 Voyager II 2.5i SE 258 kkm 7 pl éthanol attel. (à vendre) __Avant : '83 Celica RA63, ...
Pierre91
Messagede oenotlob » 11 Avr 2014, 08:43
Les deux mon capichef!
je sais plus exactement.
Zen avait posté la note de Toy.
Faudrait voir, peut etre sur mon post de resto.
Messagede arnaud » 11 Avr 2014, 09:03
En priorité entre le joint et la carrosserie.....
mais les 2 est préférable.....
les clips ne changent rien à l'étanchéité, ni les moulures.
Messagede fanch » 11 Avr 2014, 09:34
arnaud a écrit:En priorité entre le joint et la carrosserie.....
Quand tu dis les clips ne changent rien, je suis surpris, car à cause des clips, la très, très courte lèvres extérieure ne vient pas coller la carrosserie à cause des clips quand même, non?
Messagede arnaud » 14 Avr 2014, 15:37
c'est sur que ca améliore pas.... mais de toute facon faut du mastic pour parfaire.
ca vient aussi peut etre de ton joint qui est "adaptable", et qui est "géné " par les clips...
Messagede DARKJIL » 14 Avr 2014, 17:03
Un grand bravo pour ce projet réussi, je suis vraiment admiratif !
