Re: [TA 23]BizZ > Restauration [Démontage-Décapage]
Messagede Manu » 19 Fév 2012, 13:52
Il s'agit de clips plastique jaune de mémoire, c'est des petites laque de 2 cm de long avec un ergot en plastique qui sort, mais ils doivent être assez bien fixé sur les baquettes,
ils sont souvent cassés.
Messagede fanch » 19 Fév 2012, 14:12
Manu a écrit:Il s'agit de clips plastique jaune de mémoire, c'est des petites laque de 2 cm de long avec un ergot en plastique qui sort, mais ils doivent être assez bien fixé sur les baquettes,
J'en ai aucun, j'ai racheter ces baguettes après l'achat de la voiture, j'ai crus pendant un instant que c'était les même que celles des baguettes de PB, mais je vois que je me trompe.
Et au niveau des eclatés de pièces et de la voiture, je n'ai que pour la 23....
TU saurais me trouver une photo ? ou au pire une réf?
Messagede Manu » 19 Fév 2012, 14:36
non... colle les a la colle a pare brise
Messagede bizz » 20 Fév 2012, 19:26
voici les nouveau membre de la famille :
demontage du moteur ce Week end si il fait pas trop froid :)
bizz
Messagede bizz » 25 Fév 2012, 18:34
Bon aujourd'hui j'ai continuer à démonter la celica : j'ai sorti le Tableau de bord, et vitre arrière conducteur
par contre comment on sort le starter ? j'ai pas voulu forcer
les photo plus tard j'ai presque plus de batterie a mon tel et j’attends un appel important.
bizz
Messagede oenotlob » 25 Fév 2012, 18:38
Je me rappelle plus pour le starter mais je me rappelle que c'est galere...
Messagede Manu » 25 Fév 2012, 18:42
Juste devisser l'ecrou rond sous le bouton grâce au deux trous qui sont dedans.
Il y a une clef alen pour sortir le bouton en dessous de celui-ci.
Messagede bizz » 25 Fév 2012, 18:48
oké merci je regarderai ca ..
bizz
Messagede bizz » 03 Mar 2012, 13:49
salut les gars .. j'ai une question..
sur ma carte grise ( enfin celle de l'ancien proprio ) y'a ecrit ta23mb et sur ma plaque constructeur y'a ecrit ta23-l-MB normal ? ?
2 eme question , j'ai sorti le porte neiman .. j'aimerai sortir le neiman en lui meme mais comment proceder?
sachant que j'avais bloqué la direction et je n'est pas les clef ?
merci.
je vous ferai des photo je vais metre la voiture sous en toi et au sec pour attaqué la phase final du demontage.
bizz
Messagede bizz » 03 Mar 2012, 19:21
Voici la suite des événement ;)
moteur retiré , intérieur presque vide
la suite en image ..
le cache moteur :
radiateur :
du caca :
la ligne :
peut etre la futur ligne ;)
allé on fait le tour du proprio
un peut de rouille perforante :
allé les dessous de la bete :
voila j’arrête pour ce soir :)
la suite dans 2 semaine, je bosse sur mon TDI la semaine prochaine
bizz
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
