Re: [TA23] 1977 moteur 18RG a réparer/optimiser
Messagede DAV4WS » 09 Fév 2015, 09:39
ok pour le levier , je vais démonté la tige aussi du coup ( toute façon faut que je la modifie elle allait trop vers le bas et il y avait des empilage d'axes pas top du tout !
vais aussi déposer l'arbre , c'est vrai qu'il faudra la remonter en dernier et faire le niveau d'huile ensuite !
(c'est ma 1ere propu que je démonte ) un régal me posé la question pour la partie boite , merci des tes réponses surtout pour les carbus 8-)
je n'ai pas =de traverse réglable pour l'inclinaison du moteur à la chèvre j'espere que tout va bien se passer sans ;)
Dans la semaine je vidange le moteur et la boite , j'enlevé l'arbre de transmission et le support de boite , les cables le carbu et le cœur sera pres a etre sortie ce weekend avec des copains j'espere ^^
Mes amortos sont mort de chez mort , me souvient encore la voir balancer sur la remorque a cause de ça quand je l'ai ramené à la maison :lol: :lol: qui aurait une bonne adresse pour des combinées , où autres pour la poser un peux ? merci
Re: [TA23] 1977 moteur 18RG démontage inspection :D
Messagede CELICA16 » 09 Fév 2015, 10:30
Il y a aussi des fils de masse à oter entre le moteur et le tablier ;)
Messagede DAV4WS » 09 Fév 2015, 10:37
CELICA16 a écrit:Il y a aussi des fils de masse à oter entre le moteur et le tablier ;)
ah merci je les ai pas vue ceux là ! ;)
j'ai fini dans le noir aussi .... quand on aime ...
Messagede DAV4WS » 09 Fév 2015, 11:23
l'ancien proprio avait tout sortie ensemble apparemment : moteur +boite+arbre ^^ avant le swap
apparemment 2TG sur la photo
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 44479ecd0f
Messagede Christophe 59 » 09 Fév 2015, 12:24
DAV4WS a écrit:l'ancien proprio avait tout sortie ensemble apparemment : moteur +boite+arbre ^^ avant le swap
Nan: 2TB ;)
Messagede DAV4WS » 09 Fév 2015, 13:29
Nan: 2TB ;)
oui pardon le 2TG c'est le DOHC donc il fait 85cv aussi ?
Messagede CELICA16 » 09 Fév 2015, 14:11
C'est bien un 1600 double arbre associé à des Solex/Mikuni mais il développe 104 Cv ;)
Messagede ssylvie » 09 Fév 2015, 14:21
2TB = 86 ch (ou 85)
2TG = 108 ch (ou 106 ?)
Messagede DAV4WS » 09 Fév 2015, 14:41
ok merci me coucherai moins bete pour le 2TG ;) pas mal déjà 105/108cv
j'espere pas avoir de trop mauvaises surprises en démontant celui là , je croise surtout les doigts pour avoir le vilebrequin en bon état !
je ferais un petit travail de la culasse , (léger agrandissement des voies , port-polish ,rodage soupapes avec controls ) niveau bas moteur alléger un peux les bielles et axe de piston et égaliser les masses ect....avec coussinet neuf , si les pompes a huiles se trouvent encore pense la changer aussi ...
si je peux gagner du couple et quelques HP se serra bien ,
apres réglage carbu avec un AFR en regardant les différente richesses ouverture papillon/charge pour voir si les gicleurs sont bien dimensionné ..mais bon je n'en suis pas encore là!
Christophe 59 penses tu que les volants moteurs du RA63 et RA28 sont les meme ? vais peut etre en emmener un se faire une cure d'allègement équilibrage du coup...
Messagede DAV4WS » 09 Fév 2015, 14:43
personne peut me confirmer pour les amortos et les pièces de console qui me manque ?
merci d'etre présent pour mon démontage c'est super a vous ;)
