RA23 prépa piste de "lee toytoy" Vidéo Magnycours page 44
Re: [RA23] Prépa circuit de "lee toytoy" (little toy)
Messagede carbone » 14 Avr 2012, 16:51
à la la, c'que ça m'plais tous ça. :shock: :shock: :shock: :mrgreen:
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Messagede Christophe 59 » 16 Avr 2012, 20:39
Leetoytoy va encore maigrir de 3/4 kgs!!!
De mon périple suisse, j'ai ramené dans mes bagages un démarreur démultiplié de RA63! :D
En les soupesant, il n'y a pas photo!!!
idem en les regardant!
Messagede ToyStory » 16 Avr 2012, 21:37
D'un autre coté, comme t'as un peu grossi.... :D :D :D
Messagede Christophe 59 » 28 Avr 2012, 19:45
Suite de l'inspection du moteur...
Contrôle de l'étanchéité des soupapes. Verdict, petite perte sur admissions 1 et 4... On va rôder tout çà! ;)
Messagede bizz » 28 Avr 2012, 20:06
bizz
Messagede Christophe 59 » 28 Avr 2012, 20:25
Sinon quelques mesures en comparant à un bloc strict origine:
Pistons de marque JE diamètre 91,1mm.
Culasse rabotée de 1mm...
Bloc raboté de...3mm!!!! :shock:
Je savais que le bloc avait été surfacé...Mais je ne m'attendais pas à autant...Je commence à comprendre pourquoi les gougeons de culasse venaient en butée dans les filetages borgnes du bloc, pourquoi les joints de culasse d'origine tiennent une demi-heure et ne supportent pas le taux de compression et pourquoi quand on calait les arbres à cames catcams à la préconisation du fabricant les soupapes flirtaient de trop près les pistons! (les données de catcams sont calculées pour un bloc standard) :roll:
Messagede bizz » 28 Avr 2012, 20:37
normalement y'a pas besoin de surfacé le bloc non ?
bizz
Messagede Christophe 59 » 28 Avr 2012, 20:43
On continue l'inspection: coussinets bielles et vilo vont être remplacés.
Et j'en profite pour nettoyer une des culasses récupérée démontée chez Deuf:
Petit nettoyage rapide au SOS2 "one shot" de Kent en frottant doucement avec un pinceau à poils doux:
Et une excellente surprise!!! Cette culasse est en parfait état! :D
si les 5 suivantes sont du même acabit: j'ai touché le gros lot!!!
Messagede Christophe 59 » 28 Avr 2012, 20:45
bizz a écrit:normalement y'a pas besoin de surfacé le bloc non ?
Tout dépend du taux de compression que tu veux obtenir...
Dans le cas présent, un bon millimètre de moins m'aurait amplement satisfait...Et éviter bien des emmmerdes de mise au point!... :evil:
Messagede bizz » 28 Avr 2012, 20:58
beh oué c'est clair, parceque la ducoup t'a 4 mm en moins, c'est enorme.
bizz
