Re: [TA 23]BizZ > Restauration [Démontage-Décapage]
Messagede bizz » 17 Mar 2012, 19:21
Donc aujourd'hui :
j'ai commencé a démonté le train avant ( désolé j'ai pas de photo j'avais commencé a tout ranger )
j'ai sortie la 2nd partie de l'arbre de transmision du pont .
et j'ai attaqué le déblaxonnage :
ho un trou de rouille:
ma cornière fibrée par l'ancien proprio :
on retire la fibre :
encore plus de rouille
bizz
Messagede bizz » 18 Mar 2012, 19:31
dite moi les gars ...
j'ai une question :
y'a t'il un joint au niveau du nez de pont .
car en démontant cette partie , j'ai de l'huile qui a coulé un peut ...
ou alors est ce normal ? merci .
et du-coup sur la RTA c'est qu'elle pièces qui fait étanchéité
bizz
Messagede toystef » 18 Mar 2012, 19:43
c'est le 41201c seal , c'est un joint sp1 :!:
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede bizz » 18 Mar 2012, 19:53
oké merci .
chez toy toujours dispo ou ??
par contre je suppose que je doit changé l’écrou 41204 B parce que une fois serré faut lui mettre un pet de marteau y'a comme une tit encoche dans l’arbre.
j’espère que je peut changé ce joint sans tout démonté.
bizz
Messagede bizz » 24 Mar 2012, 14:41
Allé petit pause , j'update mon poste
Pare brise et lunette tombée
allé je vais finir de viré le blaxon .. et je verrai se que je fait ensuite
bizz
Messagede Christophe 59 » 24 Mar 2012, 16:55
Le gars qui l'avait mise en couleur marlboro avait déposé le pare brise mais pas la lunette arrière pour peindre...
Messagede CELICA16 » 24 Mar 2012, 17:47
il reste bcq de taff mais c'est bien parti :D tout est surmontable et ne te decourages surtout pas ,car qu'and elle va rouler celle ci ,c'est toi qu'il lui aura accordé une seconde vie ;)
Messagede bizz » 24 Mar 2012, 18:23
Christophe 59 a écrit:Le gars qui l'avait mise en couleur marlboro avait déposé le pare brise mais pas la lunette arrière pour peindre...
bien vu.. j'ai retrouvé des debris de pare brise sur la grille du chauffage en mon avis il en a profité .
CELICA16 a écrit:il reste bcq de taff mais c'est bien parti :D tout est surmontable et ne te decourages surtout pas ,car qu'and elle va rouler celle ci ,c'est toi qu'il lui aura accordé une seconde vie ;)
putain oué c'est long .. mais quand je démonte je me dit , putain quant je vais remettre cette pièces toute propres la sur le châssis tout propre...
je vais faire d'autre photo , j'ai viré le réservoir d'essence , j'ai sorti le system de freinage et les pedale de frein + accelerateur .
j'ai sorti tout les durite de frein et embrayage ( sauf celle sous le châssis )
il me reste a sortir la custode arriere droite , les 2 - 3 bricole dans le moteur , et le bloc chauffage.
bizz
Messagede CELICA16 » 24 Mar 2012, 18:45
bravo :D et quand tu vas remonter tes pieces toutes neuves ou toutes repeinte en etat ,c'est que du bonheur :D
Messagede bizz » 24 Mar 2012, 19:48
Voici la suite , je m'arrete pour ce soir.
Amorto toyota :
Mon ciel de toit ( plus qu'a en refaire un en skai ) :
quelque photo de la baie moteur pour me souvenir l'ordre des tuyau hydraulique :
le fameux défaut des TA 23 au niveau du frein à main :
La ou j'en suis actuellement : il me reste donc que le faisceau à sortir, la custode arrière droite , pompe et filtre a essence
Par contre je vais laisse le blaxon sur la paroi entre l'habitacle et la baie moteur.. je fini tout le plancher et voila .
un photo vite fait du plafond :
Aufait j'ai sorti 13 kilo de blaxon et j'avais pas fini ;)
bizz
