Messagede ZEDGT200042 » 01 Juil 2022, 20:07
une soudure à l’étain pour les lignes je gratte les bavures et Yes :lol:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 08 Juil 2022, 13:46
salut
j’ai une question
l’hélice du ventilateur du radiateur elle tourne a la main avec un peut de frein à L’arrêt normal ou problème il faut la graisser ou pas et comment ou changer le volant moteur :?:
si vous avez une idée :)
ZEDGT200042
Messagede toystef » 09 Juil 2022, 11:13
Oui c'est normal il s'agit d'un visco coupleur .il se bloque moteur atteint une certaine température.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede ZEDGT200042 » 09 Juil 2022, 12:40
merci de ta réponse
donc quant je le tourne à la main moteur a l’arrêt c’est normal qui ne soit pas totalement libre c’est ça .
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 09 Juil 2022, 17:41
ZEDGT200042 a écrit:merci de ta réponse
oui, il doit y juste y avoir une résistance
Messagede ZEDGT200042 » 09 Juil 2022, 19:41
oui une petite résistance merci c'est rassurant cool donc normale sympa .
demain je vais voir la voiture en espérant que c'est bientôt la fin normalement il dois la peindre je suis patient mais la pas trop tu à fait des photo de la dépose de ton pare brise et pose c'est pour la pose des agrafes et d :x es chromes j’angoisse a l'arrière le jonc c’est désintégrer cuit je flippe .
ZEDGT200042
Messagede arnaud » 11 Juil 2022, 08:38
Surtout ne pas jeter les restes des sièges restaurés.....
Messagede ZEDGT200042 » 19 Aoû 2022, 19:33
salut les fofo
j’ai une question le filtre huile pour mon ra 28 quelle est le mieux un court ou long ......
ZEDGT200042
Messagede TOTO50 » 20 Aoû 2022, 13:34
Prends le même que d'origine ;)
TOTO50
Messagede ZEDGT200042 » 20 Aoû 2022, 14:30
ok je trouve nulle part
ZEDGT200042
