[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede CELICA16 » 25 Sep 2011, 19:48
salut atous
Voila j'ai pu un peu bosser sur la 22 -j'ai pas tout a fait fini le coffre (reste 2 caches a realiser de part et d'autre du reservoir et la moquette mais le rese a eté demonté et repeind ainsi que le bac roue de secour tres sujet a la corrosion :evil: ) ensuite j'ai attaqué le moteur (demontage nettoyage expertise de l'arternateur OK et decapage )puis vidange du circuit de refroidissement -demonAlbum 100 3596
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
tage radiateur ,kerlostat ,ventilateur ect ect ,nettoyage et mise en peinture -et mise en route pour purger et ca change :D
Messagede carbone » 25 Sep 2011, 19:57
Bravo,félicitation :mrgreen:
Ça c'est du beau travaille. :D
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Messagede arnaud » 26 Sep 2011, 09:24
Elle est vraiment jolie cette auto! Manque plus que quelques joints sous le compartiment moteur!
Messagede ZeN » 26 Sep 2011, 12:39
Beau boulot, super propre tout ça :)
Messagede CELICA16 » 26 Sep 2011, 20:11
arnaud a écrit:Elle est vraiment jolie cette auto! Manque plus que quelques joints sous le compartiment moteur!
Salut Arnaud
a ma connaissance il manque juste le joint qui va au dessus du moteur d'essui glace (environ 1 metre) mais il faut que j'aille a la casse en chercher un (un joint d 'XM va bien apparament) ;)Si je fais erreur me dire les joints qui manquent car c'est ma premiere ancienne Celica :)
Messagede TITOU84 » 26 Sep 2011, 20:15
une fois de plus félicitation pour le travail réalisé :oops:
TITOU84
Messagede CELICA16 » 29 Sep 2011, 21:43
merci a vous mais j'ai encore une question pour vous -je suis a la recherche de la bielle pendante sous le boitier de direction rep 9 de la RTA-j'ai beau relir les posts a ce sujet et aller sur les liens cités je trouve rien - si l'un d'entre vous pouvez m'eclairer :idea: ce serai sympa - ce soir j'ai demonté le master vac (tres corrodé) et demain le boitier de direction avec la rotule defectueuse si elle veut bien venir ;)
Messagede fanch » 29 Sep 2011, 22:12
toujours au top... cela laisse réveur .. ;)
Messagede ZeN » 29 Sep 2011, 22:40
Ca doit se trouver sur rockauto je pense, moi les miennes je les ai toujours prises sur ebay us, en général sous la marque 555 (three-five), une boite orange, et le nom anglais de mémoire c'est pitman arm. D'ailleurs je dois m'en commander une pour ma 28 aussi..
Messagede jacces » 30 Sep 2011, 08:48
Il y en a sur Rockauto pour Carina 1.6 et Celica 2.2 de 74-75, mais est ce que ce sont les memes que pour la Celica? J'avais commandé des rotules de carina et elles se sont montées sans probleme sur ma 22 donc je pense que tout doit être plus ou moins similaire, attention quand meme aux canelures et dimensions!
