RA23 prépa piste de "lee toytoy" Vidéo Magnycours page 44
Re: [RA23] Prépa circuit de "lee toytoy" (little toy)
Messagede Christophe 59 » 10 Mar 2013, 22:13
Mon 18RG étant en attente de pièces sur mesure à commander aux états unis et comme je veux rouler ce printemps (au plus tard mi-mai) Lee Toytoy va s'essayer au 4AGE pour patienter! :D
Ce moteur fera la saison (voir une deuxième) dans la célica puis deviendra le coeur de ma KP30 " Sawashié project".
Celà fait un petit bout de temps que je collecte les pièces " qui vont bien" pour ce projet.Il ne me manquait que le bloc de base 4AGE: mon choix s'est très vite orienté sur un HC, histoire de bénéficier du bloc 7 ribs et tant qu'à faire du graissage de la jupe des pistons .
L'engin est arrivé hier après-midi (merci à mon ami Daigoro ;) )
Donc, aujourd'hui fut jour de vaisselle et de contrôles mais aussi le moment des grandes décisions!!!
Etape 1: nettoyage et contrôles du vilo et l'occasion de comparer avec un vilo de blue-top.
Manetons de bielles de 40mm sur le blue-top pour 42mm sur le HC et on voit bien les masses d'équilibrage en plus sur le HC (en haut sur la photo): ceci explique bien pourquoi le blue-top a plus de facilité à monter dans les tours...
Concernant le contrôle: montage a blanc des bielles avec du plastigage ( désolé: j'ai oublié de faire des photos) et verdict encourageant: 0, 030 mm de jeu de graissage! :D
Etape 2: nettoyage du bloc en vue de son départ pour l'atelier de rectif.
Là encore pas de souci notable si ce n'est une légère trace d'érosion sur un des deux conduits d'eau à l'arrière de la culasse: le rectifieur me fera une passe de 1/10ème sur le plan de joint et je choisirai l'épaisseur de mon joint de culasse en fonction.
Etape 3: la pipe d'admission pour montage des carbus.
Messagede Christophe 59 » 10 Mar 2013, 22:55
Etape 4: induite par l'étape 3...La pipe d'admission est prévue pour une culasse Big Port...
Il exite bien la possibilité de mettre un adaptateur TTT pour adapter mon collecteur big-port sur la culasse small-port du high-comp, mais j'aime pas trop cette idée de "mettre un entonoir" comme çà en entrée d'admission...De plus cette entretoise repousse les carbus de presque 3 centimètres vers l'amortisseur: ce qui limite la taille des cornets ou de la future boite à air ( n'oublions pas que ce moulin finira dans la KP, et là contrairement à la célica çà risque de passer au chausse-pied!)
Donc sauf si je rencontre des problèmes insurmontables, je m'oriente vers une culasse big-port sur ce bas moteur HC...E tfranchement çà me gave étant donné le boulot que Daigoro a déjà fait sur la culasse small-port du high-comp!!! :evil:
Reste à moi d'en faire autant sur la culasse du blue-top! On retrousse ses manches et c'est reparti pour la vaisselle!!!
Un petit montage à blanc de la pipe d'admission pour se faire une idée: va falloir ajuster tout çà aux p'tits oignons...
Et on continue la grande vaisselle!
Voilà...La semaine prochaine, transformation de la culasse blue-top en culasse de HC avec fabrication de la descente d'huile extérieure et ajustage des conduits de soupapes.
D'ici là, j'espère que Takumi m'aura envoyé les pistons que je puisse en donner un au rectifieur avec le bloc pour le réalésage...
Messagede TITOU84 » 10 Mar 2013, 23:01
:shock: mouhahaha encore un nouveau projet :D plaisant à lire et à regarder , merci christ
TITOU84
Messagede GT4 GRIFONE » 11 Mar 2013, 06:12
Ha oui, encore un beau projet (et le beau boulot qui va avec).
Sujet que je vais suivre, à n'en pas douter! Même si j'avoue être 100% paumé sur les versions des 4AGE...
GT4 GRIFONE
GT4 GRIFONE
Messagede Toin » 11 Mar 2013, 11:15
Sympa :D
Marrant ces différences entre 4 age..d'ailleurs pourquoi ne pas mettre une culasse avec 20 soupapes, je crois que ces moteurs sont plus puissants ?
C'est pas big port ?
Tu vas mettre des pistons plus gros ?
Messagede mb.83 » 11 Mar 2013, 21:35
bonsoir
tu ne dors jamais christophe ou alors dans ton atelier .attention maman va pas etre contente !!!
aller encore du bon travail et fais nous beaucoup de photos.
michel
mb.83
Messagede Supermind » 11 Mar 2013, 22:05
Aie aie aie, on va encore en prendre plein les yeux :D !
Mais comment fais-tu pour obtenir des pièces si propres ? Avec quoi fais-tu ta vaisselle ? Du pec citron :mrgreen: ?
([|[][]|| GT ||[][]|])
TA28 76'
RA28 77' (resto à venir)
TA28 77' (resto à venir)
Supermind
Messagede oenotlob » 12 Mar 2013, 10:04
Ca me rappelle vaguement quelque chose ce moteur... :D
Messagede DARKJIL » 12 Mar 2013, 11:07
Kiki tout dur ! :twisted:
Messagede arnaud » 12 Mar 2013, 16:50
meuh c'est enfantin tout ca!!! :mrgreen:
....y'a des mots que j'ai pas compris ! :mrgreen:
ca m'impressionne.....bonne éclate Christophe!
