[RA28] GT2000 projet
Re: [RA28] GT2000 projet
Messagede ZEDGT200042 » 04 Fév 2021, 22:13
question si panne d’essence l’amorces fais seul ou non. si je remplie les cabus elle démarre elle tourne bien et quand je l’arrête fini !
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 05 Fév 2021, 11:03
C'est une pompe mécanique entrainée par le moteur, elle est peut être HS
Si ta voiture n'a pas tournée depuis longtemps, le filtre est peut être bouché ou ton essence HS
Essaie déjà de débrancher le tuyau d'alimentation des carbus quand ton moteur tourne pour voir si l'essence sort
Messagede RA28Cam » 05 Fév 2021, 11:51
Je confirme ce que dit ToyStory:
J'avais le même souci.
On pensait que la pompe était hs, mais en c'était plutot mon réservoir avec essence passée + circuit arrivé essence bouché
Vérifies ton réservoir et si tu peux coup de soufflette dans ce circuit en ayant changé ton filtre essence.
RA28Cam
Messagede ZEDGT200042 » 05 Fév 2021, 12:46
dac la voiture démarre bien bonne surprise par contre la pompe fuit deux filets d’essence sorte.
si je peut la démonté sans joint est ce possible c’est la question si oui je fonce
zed
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 05 Fév 2021, 21:06
question les amis je n’ai plus de frein le bocal se vide et la pédale s'enfonce ou est le problème les boules maintenant quel démarre au car de tour ! :x
émeteur !
zed
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 05 Fév 2021, 21:24
oui l’essence sort gicle à deux endroit opposé j'ai changer les durite du haut ont dirais que sa sur les coté de la pompe j'ai peur de la démonter je n’ai pas les joint
j’attends la réponse de Toyota ou je me lance après problème pou la bouger .
zed
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 07 Fév 2021, 10:18
bonjour
j'ai deux devis pour la carrosserie et un pour la mécanique j'ai autre carrossier qui passe lundi ! il font tous de la restauration .
aussi les joints de la pompe à essence HS , le mastervac hs .
j'attends tous les devis pour prendre une décision .
après je démonte je cherche un garage colocation dur dur .
un des carrossier possible de commander des carrosserie via l’Angleterre je demande avoir je chercher et trouve peut de chose .
c'est qui est sur dans un premiers temps liste, logement roue de secours,les deux ailes, les deux porte , hayon .
zed
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 07 Fév 2021, 12:05
ZEDGT200042 a écrit:oui l’essence sort gicle à deux endroit opposé j'ai changer les durite du haut ont dirais que sa sur les coté de la pompe j'ai peur de la démonter je n’ai pas les joint
zed
on trouve des pompes de remplacement sur Ebay
Messagede ZEDGT200042 » 08 Fév 2021, 21:43
bon pour l'instant je ne trouve pas de pompe .
je me pose une question si je dépose la pompe et je mais de la pâte a joint sa marche momentanément ou pas ou je laisse tomber !
cette après midi j'ai vu un carrossier formeur toiler compagnon bonne nouvelle il est dans les tarifs il s appel grangeon Les Epalits, 42610 Saint-Romain-le-Puy il à un site.
je pense que jvais faire affaire avec lui il ma l’aire bon j’ai vu les voiture il respecte toutes les formes de la voiture , et plancher il cool il ne force business et surtout passionné .
zed
ZEDGT200042
Messagede Chester » 08 Fév 2021, 22:02
Zed, tu devrais ouvrir un post spécialement pour ton RA, dans la section Restaurations et projets, comme ça on pourra te suivre dans un et même post parce que la on te retrouve partout! ;)
Chester
