Messagede ZEDGT200042 » 21 Fév 2021, 20:15
ok sa marche et le joint de vidange ?
merci pour l’huile la vidange tous les 5 km ou 10000 km dans la RTA ils conseils tous 5000 km .
je vais faire la vidange c'est de la pâte je vais en faire plusieurs à un kilométrage cour histoire de faire du propre avant de la laisser chez le carrossier .
pour l'instant elle tiens le ralenti a froid à chaud elle cale le régime baisse .
elle démarre au car de tour avec la pompe électrique basse pression plus de fuites mais un peut bruyant .
zed
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 26 Fév 2021, 14:39
Bonjour ,
la voiture est toujours chez mois le carrossier est un peu déborder .
j'ai reçu hier le maitre cylindre de frein installer et purger sa marche bien par la suite je vais m'occuper des tambour et frein avant et vidange complète
est il possible de me dire si ma jauge d'huile est bonne merci.
autre problème la bobine d'allumage délivre 4,5 V c'est normale ou elle HS ou j'ai un autre problème la batterie est bonne pour l'instant je ne trouve pas pourtant elle dois donner 12 V ou je fais une erreur .!
est quelqu’un à une solution pour la partie carrosserie arrière logement roue de secours ou je dois passer par la case carrosserie .
je ne trouve pas le remplacement du silencieux arrière je cherche à une époque il étais possible de monter un de corsa aujourd’hui je ne c’est pas . :?:
zed
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 27 Fév 2021, 19:20
pour le logement de roue de secours, si la tole est HS, à moins de trouver une donneuse, faut ressouder
silencieux arrière: c'est la galère, faut adapter un adaptable ou trouver quelqu'un pour te faire une ligne inox
jauge d'huile: que veux tu dire?
Messagede NESTOR66 » 27 Fév 2021, 20:01
Vu l état c'est certain ton emplacement de roue de secours est mort :oops:
NESTOR66
Messagede Chester » 27 Fév 2021, 20:15
moi je vote pour la ligne inox, le son du 18RG est bestial avec! en tout cas sur la mienne!
Chester
Messagede ZEDGT200042 » 27 Fév 2021, 20:43
pour la jauge d'huile je c'est pas si la longueur est la bonne .
et la bobine indic 4.5 v et non 12v .
pour la donneuse RAS pour l’instant
zed
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 27 Fév 2021, 20:50
la ligne inox c’est un peut bruyant par contre tu gagne en puissance .
pour le moment la mienne tourne pas rond elle ne tiens pas le ralenti il faut que je nettoie les carburateurs pour le réglage allumage je ne c'est pas faire sans la starter elle cale et maintenant j'ai le problème de la bobine d'allumage l’alternateur fonctionne la courroie est un peut détendue je cherche :?
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 04 Mar 2021, 08:17
bonjour
ma jauge réservoir est HS ou je peut en trouver une occasion ou neuve .
je règle une chose je me retrouve avec un autre problème le charme des ancêtre :x
zed
ZEDGT200042
Messagede jmb944 » 04 Mar 2021, 18:19
jmb944
Messagede ZEDGT200042 » 04 Mar 2021, 21:36
merci j'ai vu l’annonce de jauge ,j’ai l'impression qu il manque un élément sur ma jauge par contre le tarif sa pic
je vais si je peut la modifier a moins que j’en trouve une à un prix abordable merci quant même .
jai enlever le cache je cherche se qu il manque ?
zed
ZEDGT200042
