RESTO TA28 2TB au fin fond de la bretagne
Re: RESTO TA28 2TB au fin fond de la bretagne
Messagede Thom29 » 14 Juil 2025, 21:00
Ce weekend assemblage du moteur,
On a un peu galéré a mettre le premier piston, pour cause:
Il faut positionner le vilebrequin au point mort haut, sinon la queue de bielle peut partir de travers et taper dans le vilebrequin, empêchant la mise en place du piston.
Pour le reste c était plutôt simple, bien faire gaffe aux couples de serrage indiqués sur la rta ainsi que les ordres de vissage.
On a quasiment tout passé au taraud, y compris les vis, comme ça on limite les risques de casse!
On a serré les vis de culasse mais le jeu aux soupapes n'a pas encore été fait, ce sera pour la prochaine fois.
Je vais tenter de trouver une pompe a essence neuve, pas envie d'avoir une mauvaise surprise, même si elle semble toujours fonctionnelle.
J'attend mes joints de carbu aussi, pour leur restauration je vais devoir trouver un connaisseur, car je ne me sent pas trop de les faire, a creuser.
Bonne soirée
Thomas - Bretagne Finistère
Celica T23 vvti - 2004
Celica TA28 2tb - 1978
Thom29
Messagede ZEDGT200042 » 15 Juil 2025, 14:15
Hello
Tu avances vite et bien où tu as acheté tu arrives à trouver des fournisseurs assez rapidement ça c'est cool
J'ai calé à la phase remonte du moteur vu que je suis incapable de le faire seul et que je n'ai pas les autres j'attends toujours
Tu as les prix des housses avec la douane et le transport il y a un Australien qui l'ai fait aussi je vais changer aussi mes garnitures je recherche le tapis noir pour clé tu as une idée ou une adresse te remercie bonne continuation
ZEDGT200042
Messagede Thom29 » 17 Juil 2025, 19:40
Salut merci,
Toutes mes pièces mécaniques viennent de chez rock auto, j'en suis super content.
Pour les housses de siège et les tapis c'est de chez Aldridge en Angleterre. Voici les prix TTC que j'ai payé :
Housse des deux sièges avant : 512€
Housse banquette arrière : 816€
Moquette avant / arrière : 559€
Moquette coffre et dossier banquette : 240€
Frais de port 75€
Pas de douanes car Aldridge bosse en collaboration avec l'entreprise "SNG barrat" qui est européenne et qui se charge de réaliser les ventes et l'importation pour eux.
Pour mon intérieur, j'ai aussi pris des panneaux de portières chez "8 garage" basé en Thaïlande, j'en ai eu pour 510€ avec livraison + 102€ de douanes. Les habillages de portières ne comportent pas les garnitures métal, donc a récupérer et reposer sois même, un peu de boulot en vue. Je vais aussi leur commander les panneaux de coffre après coup
Une photo pour illustrer ce que je leur ai demandé
Thom29
Messagede CELICA16 » 17 Juil 2025, 20:31
Oui trés bien mais je suis pas sur que tu puisses récupérer les baguettes couleur bois et chromées ,il te faut ensuite découper les panneaux AR pour les vides poches - et pour la moquette des bas de panneaux de porte ?
Beau boulot en tout cas et encore merci pour les liens ;)
Messagede Thom29 » 17 Juil 2025, 20:51
Alors, ils savent aussi le faire comme a l'origine,
Avec les faux bois et la moquette en partie basse.
Pour ma part je souhaitais quelque chose de différent
Idem j'ai demandé la supression des vides poches que je n'aime pas du tout :lol:
Thom29
Messagede Thom29 » 22 Juil 2025, 09:55
Je rebondis sur ta remarque, effectivement les fausses boiseries sur les panneaux de portes sont pressés et collés, sûrement a chaud. C est donc impossible de les récupérer a moins de découper au scalpel et trouver un moyen de les greffer avec rustine collée en contre face peut être, j'ai tenté d'en enlever une par curiosité :lol: tout est mort de toutes façons , la propriétaire avait mis des grosses enceintes :(
Thom29
Messagede feuze » 22 Juil 2025, 10:06
salut petite question puisque j'en suis au meme stade ton joint de culasse il ne dépassait pas un peu coté pompe a eau merci.
feuze
Messagede Thom29 » 22 Juil 2025, 10:14
Je suis pas vraiment inquiet sur le sujet vu qu'il est centré par deux ergos qui servent aussi a positionner la culasse, mais oui il déborde un peu, peut être le modèle qui fait ca
Thom29
Messagede feuze » 22 Juil 2025, 10:17
ok merci idem pour moi
feuze
Messagede Thom29 » 24 Juil 2025, 17:57
Bon petite victoire aujourd'hui,
La pompe a essence qu'avait trouvé Fredkilla sur un autre article semble bien compatible je vous donne le lien ci dessous
https://www.ptzfuelpump.com/sl/crpalke- ... la/pn-3494
Livraison plutôt rapide, jsuis super content
Elle est plus petite que celle d'origine mais ça ne me dérange pas, elle s'adapte parfaitement avec des rondelles pour compenser la différence d'épaisseur de platine. On peut donc garder les vis d'origine. Deux joints sont avec.
A voir ce que ça vaut lors du redémarrage... Et sur le long terme. Ça reste quand même une société spécialisé dans les pompes, ça devrait pas être merdique.
49€61 livré, ça reste pas mal du tout !
A plus !
Thom29
