restauration ta22 flat
Re: restauration ta22 flat
Messagede rhum-rhum » 17 Mai 2013, 06:20
xavturbo a écrit:oui moi aussi je trouve que l'intérieur ai bien fait .Question quelle sont les couleur de moquette a l'époque et un des membre du forum a déja fait refaire un tableau de bord pars sellier.
les 22 existent en trois couleurs, noir, brown et ivoire...(delivrés qu'avec certains coloris exterieurs, toutes les combinaisons n existents pas. voir nuanciers dans la rubrique téléchargements) cependant, il s'agit des nuanciers 73, et a ma connaissance, il ne nous a jamais ete permis de voir une flat autre qu'avec un interieur noir !
et un tableau de bord n'etant pas en tissus, je ne vois pas en quoi un sellier va t'aider... si le plastok est abime il faut le remplacer !
Messagede manu_53 » 17 Mai 2013, 07:29
Sinon en ce moment sur ebay tu as une console intégrale de TA22 a vendre pour 200€...
manu_53
Messagede xavturbo » 17 Mai 2013, 11:50
Je compte répare le tableau de bord et ensuite le faire recouvrir de cuir.
xavturbo
Messagede xavturbo » 18 Mai 2013, 21:40
Aujourd'hui j'ai change la bobine d'allumage et la tête de delco et ça pas voulus démarer .j'ai plus étincelle a allumage ,j'ai graté tous le forum aujourd'hui pour trouve une piste pour me dépanne .Je suis plus a l'aise en tôlerie quand mécanique .je ne décourage pas a trouve la solution il faut être patient avec ses bête la.
xavturbo
Messagede arnaud » 18 Mai 2013, 22:58
fils haute tension, allumeur, une masse, un mauvais contact ....
Messagede manu_53 » 18 Mai 2013, 23:11
Vis platinée, écartement des rupteurs?
manu_53
Messagede xavturbo » 19 Mai 2013, 09:14
pour info en piéce change bobine allumage,tête de delco et cable haute tension .J ai lu que l'allumage et trés semblible a la charge batterie indice de voltage pris multimétre 12.36 v.
xavturbo
Messagede Manu » 22 Mai 2013, 21:35
Peux-tu te faire aider de quelqu'un pour prendre la tension lorsque tu actionnes le démarreur; aux bornes de la bobine; + et une masse sur la caisse.
As-tu changé le condensateur? vérifié la continuité entre le rupteur et la bobine (fil -)? Utilises-tu la résistance de ballast branché...?
Messagede xavturbo » 03 Juil 2013, 20:53
salut tous le monde je me suis remis un peut sur ma celica j'ai décape chimiquement mon aile et mon capot . je peut dire que sa pas trops mal vue la quantité de peinture applique au file des ans 8 couche sur toute la voiture pas de trop de surprise pour l'instant juste un bon gros trous en bas aile avant gauche et un léger mastique sur le capot.
xavturbo
Messagede CELICA16 » 03 Juil 2013, 22:26
Salut Xavier
tres bon commencement -vivement la suite -je suis ton post avec interet car ma future risque d'etre dans le meme etat ;)comme objectif , il faut qu'elle soit finie pour septembre 2013 pour venir faire le rallye des remparts :D
