[TA 28] Celica 16
Re: [TA 28] Celica 16
Messagede fanch » 24 Aoû 2017, 14:50
CELICA16 a écrit:je voudrais passer en cable pour la cde du carbu de ma 28 -plusieurs d'entres vous l'on fait ,hormis une pedale de 40 ,on peut faire autrement ;)
ou alors je suis preneur d'une pedale de 40 ;) pas trouver de tuto pour faire la modif
merci de votre aide ,j'ai hate de voir ;)
Mais quel est le besoin ?
Messagede ssylvie » 24 Aoû 2017, 14:53
Je présume supprimer le jeu lié à la tringlerie, pour plus de confort de souplesse. J'y ai aussi déjà pensé... :oops:
Messagede fanch » 24 Aoû 2017, 15:53
ssylvie a écrit:Je présume supprimer le jeu lié à la tringlerie, pour plus de confort de souplesse. J'y ai aussi déjà pensé... :oops:
Quel Jeux??? Ou plus exactement soit j'ai Zéro Jeux, soit peu ou alors tellement habitué.... Mais du jeux dans le "circuit" donne quoi en moins. C'est cela que je n'arrive pas à comprendre.
Lionel, quand j'ai pris ta 28, ok, juste après l'achat donc du Saké à couler à flots depuis sous le pont :lol: :lol: , mais je me souviens pas avoir été gêné par un manque de souplesse ou un temps de réaction.. je me trompe ?
Messagede CELICA16 » 24 Aoû 2017, 16:59
non Fanch ,tu ne te trompe pas mais il faut que je refasse toute la tringlerie (jeu dans les rotules)donc je me disais ,pourquoi pas optimiser le systeme -A priori,tous ceux qu'il l'on fait sont trés content du résultat (surement plus de souplesse pour le "dosage" des carbus..) Aussi ,il y a moins de rotules sur une 22
Les gars ,si vous pouvez me faire des photos se serait très sympa ;)
ca n'a pas l'air très compliqué :?: :?:
Messagede fanch » 24 Aoû 2017, 21:22
Jette un oeil au poste de Christophe, leetoytoy
Messagede ssylvie » 25 Aoû 2017, 12:01
Du jeu,
- ça ne se remet pas toujours exactement de la même façon (et les mécanismes s'encrassent) et donc on peut avoir des variations du ralenti,
- on entend les "clac" quand on actionne
- ça peut coincer le ralenti. J'ai perso eu la blague que ça coince quand j'ai changé le bourrage de boite. Pour retirer la boite, j'ai libéré le moteur qui a bougé. Résultat, le ralenti bloquait à 1500 trs.
Bref, un câble simplifie et fiabilise (je trouve), même si plus l'origine
Messagede CELICA16 » 25 Aoû 2017, 17:38
fanch a écrit:Jette un oeil au poste de Christophe, leetoytoy
Merci FANCH ,oui ,j'avais vu ,ce post est d'ailleurs magnifique
le câble et la pédale proviennent d'un RA63 ,par contre il ne dit pas d'ou vient le levier a ressort (RA63 auusi ?)
je vais lui poser la question
MB33 a poser aussi un système du commerce ,mais a 2 cables mais je préférais 1 seule ,je vais pas faire de la compète non plus :lol:
Messagede DAV4WS » 29 Aoû 2017, 08:46
pareil pour le ralenti ça peut arriver , j'ai la tringlerie du 18RG RA63 monté par l'ancien proprio sur ma TA23 , c'est bof bof j'ai du tout refaire pour avoir de la souplesse et éviter ces blocages et variation en buté repos et dois graisser 2fois par an ..
ça m'intéresse aussi , surtout que je vais peut etre passer en weber 45 , pas faute d'avoir refait entièrement les Solex OEm mikuni's 40 (que je vendrait peut etre en 2018 )
bonne réflexion CELICA16 ! :)
Messagede CELICA16 » 06 Sep 2017, 20:05
ca y est ;je suis passé en allumage électronique ,dans le garage ca parait bcq mieux ;acceleration plus franche; faut voir sur la route -essai samedi :D
Messagede CELICA16 » 21 Oct 2017, 21:46
Allez ,c'est parti pour une restau complete :mrgreen: :mrgreen: les photos vont suivre ;)
