RA23 prépa piste de "lee toytoy" Vidéo Magnycours page 44
Re: [RA23] Prépa circuit de "lee toytoy" (little toy)
Messagede davidfta28 » 23 Avr 2013, 21:23
bonsoir effectivement belle prepa celas me fait pensé a mon 7 mgte de ma supra pour mon 18 rg j'aimerais en etre la aussi mais pas évident de trouvé les morceaux malgré ebay je cherche collecteur inox et extension de d'aile
davidfta28
Messagede Christophe 59 » 24 Avr 2013, 19:37
P'tit coup d'accélérateur! :D
Demain les deux derniers! :twisted:
Messagede jeffdu27 » 24 Avr 2013, 20:06
petite question:Sur tes écrous de bielle, mets tu du frein filet bleu
Jeff
jeffdu27
Messagede Christophe 59 » 24 Avr 2013, 20:38
jeffdu27 a écrit:petite question:Sur tes écrous de bielle, mets tu du frein filet bleu
Jeff
:shock: :shock: :shock:
Toutes les vis de bielles et de paliers se serrent au couple préconisé.
Messagede Manu » 24 Avr 2013, 20:59
La question n'est pas idiote, avec les problèmes que l'on connait sur 18RG et 2TB qui ont vu partir des chapeaux de bielles!
Perso maintenant, j'en met, quitte à chauffer dans le cas d'un éventuel redémontage ultérieur.
Après il y a une sacrée différence entre remonter un moteur avec ce genre de pièce neuve et une réfection d'un moteur d'occasion qui a déjà vu ses élément serrer/desserrer !
Superbe boulot comme toujours Chris !
Messagede jeffdu27 » 24 Avr 2013, 21:09
le frein filet bleu est redémontable
le rouge non
jeffdu27
Messagede Manu » 25 Avr 2013, 19:05
Non...
- Le bleu se démonte en forçant ou en chauffant légèrement, il évite le desserrage par vibration
- le rouge se démonte uniquement en chauffant à environ 250°C
Il existe aussi le vert et le violet...
Dans l'ordre du moins résistant au plus résistant:
Violet / Bleu / Rouge / Vert
Messagede bizz » 25 Avr 2013, 20:00
joli comme tout toute cette mécanique ;)
bizz
Messagede Christophe 59 » 28 Avr 2013, 20:49
Cà avance!...Cà avance!... 8-)
Le travail de samedi, étant donné qu'aujourd'hui j'étais occupé par un certain Mitsubishi L200...Mais c'est pas un problème: mercredi c'est férié!!! :D
Eh! Eh!...Les 4 sont en place!
La culasse est rectifiée de 2 dixièmes, les arbres à cames sont posés, jeux aux soupapes réglés.
La tôle de cloisonnement en cours d'installation, mais après contrôle, petit problème:
Les vis des bielles touchent au passage sur les tôles repliés du cloisonnement...La solution a été de déplier légèrement la tôle et maintenant çà passe à l'aise! :D
Comme quoi avec des pièces perf, il faut tout contrôler et les petites modifs sont nombreuses!...
Carter inférieur remonté.
La nouvelle pompe à huile.
Un beau joint de cucul tout neuf...
Et la p'tite photo pour se donner du courage pour la suite!!
Mercredi: modification de la pompe à eau, pose du VM allégé et détermination du PMH, fabrication du joint de pipe d'admission et...On verra ce qu'on pourra faire de plus!! :twisted:
Messagede Manu » 28 Avr 2013, 21:43
Trop facile avec des pièces neuves :mrgreen:
Superbe, une orfèvrerie! Oseras-tu lui mettre la misère? :twisted:
