[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede zawa34 » 23 Mar 2012, 20:16
CELICA16 a écrit:Tu as deja commandé sur ce site ,c'est serieux
...connais pas plus que toi, j'ai pas plus creusé que ça
Messagede CELICA16 » 23 Mar 2012, 20:52
rhum-rhum a écrit:becquet sur une st ? arff dommage...
Ce n'est qu'une ST mais ca lui donne du charme -d'ailleur c'etait pas une option a l'epoque :!: donc je reste dans la norme ;)
Messagede CELICA16 » 24 Mar 2012, 22:01
-j'ai poncé le becquet hier soir et ce matin le carrossier la shooter et c'est une teinte d'origine :D 8-)cet appareil est super (pour info 802 ZZ 22 )c'est la teinte sur la plaque ;)
Messagede CELICA16 » 27 Mar 2012, 20:52
demain j'ai le becquet , je mettrais la teinte correspondante a celle d'origine d'apres le shoot de l'appareil et c'est carrement genial :mrgreen: (car le 802ZZ n'exciste plus chez toy hormis les vieilles fiches de mon peintre et galere a faire avec les pipetes et balances )et tjrs pas de reponse pour la teinte de l'interieur du becquet (mat , satine,brillant ,un num :?: )
Merci pour vos nombreuses reponses :D
Messagede CELICA16 » 28 Mar 2012, 20:25
ce soir ,j'ai mis 2 plombes a la caler correctement ,mais maintenant c'est securisé -donc dans les prochains jours tout le dessous AR de la caisse sera depouillé -pont ,arbre,pot, enfin tout quoi -tous ca pour retraiter le dessous et traiter voir reparer si necessaire tous les elements transmission , ammortissement et freinage -j'ai relu la RTA pour descendre le pont ,il n'y a pas grand chose ,si quelqu'un a des astuces a lui je suis preneur ;) mais cela a l'air simple (j'ai commencé a degripper toute la visserie car c'est pas tres jolie :?: )c'est surement là que je vais galerer :(
Messagede mb33 » 29 Mar 2012, 06:46
CELICA16 a écrit:ce soir ,j'ai mis 2 plombes a la caler correctement ,mais maintenant c'est securisé -donc dans les prochains jours tout le dessous AR de la caisse sera depouillé -pont ,arbre,pot, enfin tout quoi -tous ca pour retraiter le dessous et traiter voir reparer si necessaire tous les elements transmission , ammortissement et freinage -j'ai relu la RTA pour descendre le pont ,il n'y a pas grand chose ,si quelqu'un a des astuces a lui je suis preneur ;) mais cela a l'air simple (j'ai commencé a degripper toute la visserie car c'est pas tres jolie :?: )c'est surement là que je vais galerer :(
Effectivement pas trop compliqué, à part les boulons des tirants qui sont dur à sortir des silentblocs. Tout dépend si tu les changes ou si tu veux les garder. Dans lepremier cas, il y en a même certains qui les brulent.
Et profite en pour changer le joint spi de tête de pont qui a tendance à fuir.
Bon courage
mb33
Messagede bizz » 29 Mar 2012, 17:11
ha moi il fuit le joint de nez de pont ;)
pour sortir le pont pas 36 solution,
tu peut le callé sur un cric( en dessous du pont )
tu sort les 4 tirant , les amorto, et les durite et cable de frein et en avant .
par contre je confirme que les vis de tirant de pont c'est galére ...
bizz
Messagede oenotlob » 29 Mar 2012, 19:46
J'ai fait les silentblocks d'une 22 la semaine derniere et je confirme: les vis de grands tirants restent grippées à l'intérieur des tubes de silentblocks.
Obligé de chauffer la vis comme un porc (j'ai vidé ma bouteille d'oxy d'ailleurs...).
Messagede oenotlob » 29 Mar 2012, 19:49
Technique pour virer les sb et garder les tubes:
Messagede CELICA16 » 29 Mar 2012, 20:41
Bon ca y est ,tout est par terre -je me suis fait chier avec un tirant mais j'ai mis un serre joint car plus je tapais plus le support se deformé - les silents bloc sont bons mais je vais devoir changer les RLTS du pont et tout reregler car il fait du bruit -
