[TA40] - Celica TA 40 Track Days / Drift / Road
Re: [TA40] - ma celica TA 40 in progress
Messagede OldschoolTA40 » 08 Déc 2014, 15:09
Désolé pour les gens qui suivent mon post mais je prends pas mal de retard dans l'avancement.
-Le moteur est remonté
-Les éléments périphériques son quasiment tous montés
Il me reste à faire :
- un support propre sur silent blocs pour la pompe à essence électrique
- sabler et repeindre les 2 sabots qui tiennent la barre stab et les tirants de chasse pour les repeindre
- changer le récepteur d'embrayage
- vidanger la boîte
- faire un montage propre de l'alimentation d'essence
- vu que la voiture ne tourne pas depuis longtemps un Restom dans le réservoir ne serrait pas du luxe
- monter une batterie PP
- le montage du cable d'accélérateur qui soit propre et efficace.
- commander et monter les durites pour le refroidissement / système de chauffage
-DEMARRER!!!!
Le hic c'est que mes finances sont au plus bas à cause de ce pays qui pompe tout ce qu'il peut...et de mon boulot qui paye foncièrement pas assez pour dépenser... Bref tant que je n'aurais pas vendu ma VW de 1965...ca ne bougera pas des masses.
OldschoolTA40
Messagede syl20fef » 17 Déc 2014, 22:56
chouette travail !!! :)
Toyota Celica TA40 - 1982
syl20fef
Messagede OldschoolTA40 » 06 Fév 2015, 22:18
Normalement le redémarrage ne devrait plus traîner.
OldschoolTA40
Messagede OldschoolTA40 » 01 Mar 2015, 12:06
Bon ça y est, elle a redémarré
https://www.facebook.com/video.php?v=102...0474689958
Il me faut maintenant monter le ventilo Spal commandé hier et faire un faisceau nickel avec thermo-contact, relais, et fusible.
Idem pour la pompe à essence, je voudrais faire une protection car là elle juste en + après contact.
Je dois aussi raccorder proprement le chauffage.
Enfin, je dois remplacer le récepteur d'embrayage qui a explosé au premier coup de pédale, il faut croire qu'il n'a pas aimé l'embrayage renforcé Competition Clutch
J'ai poncé les sabot / support de barre stab et je les ai repeints avec de la peinture antirouille au pinceau (pas besoin de faire dans la dentelle sur ce genre de pièces qui s'en prennent plein la tronche)
J'aimerais vraiment pouvoir la poser par terre avec de bon combinés filetés mais comme je compte faire du circuit il me faudra attendre de trouver des amortos d'ae86 qui vont bien (budget de fou).
Et il me faudra remplacer les éléments de suspension, là encore, pas le budget pour la totale de chez TechnoToyTuning
OldschoolTA40
Messagede OldschoolTA40 » 12 Mai 2015, 22:52
Bon, quelques news :
je mets le lien vers jpcar
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toy ... TB?page=21
OldschoolTA40
Messagede Christophe 59 » 13 Mai 2015, 05:48
OldschoolTA40 a écrit:Bon, quelques news :
Bien bien bien!!! ;)
Messagede zawa34 » 13 Mai 2015, 18:37
Super sympa, j'aime bien la teinte!!!
Messagede OldschoolTA40 » 28 Sep 2015, 20:38
Bon j'ai un cas d'école. Pourtant l'électricité ne fait pas peur en auto/moto.
J'ai le phare avant droit qui ne fonctionne pas, et un seul des 2 pleins phares droits qui fonctionne.
J'ai contrôlé de l'ampoule en passant par les faisceau de phare. RAS.
J'ai contrôlé le commodo de phare : RAS
La borne avec le fil blanc/noir, censé être la masse n'a plus de continuité avec la masse lorsque j'allume les phares. En gros éteint = continuité, allumé= résistance.
lorsque je prends entre la masse et le - de la batterie j'ai 0.001mV phare éteint et 680mV phare allumé : verdict = un fil à la masse.
Ok mais impossible de trouver cette µ%ù*ù:*ù: de masse.
OldschoolTA40
Messagede zawa34 » 29 Sep 2015, 20:12
As tu vérifié l'état de la prise qui vient de l'habitacle qui se trouve dans la baie moteur? Sur ma 28 j'avais bien galéré avant de m'aperçevoir que tous les
contacts étaient hs, donc remplacement de la broche et après nickel.
Messagede OldschoolTA40 » 09 Oct 2015, 18:42
merci du tuyau, je n'ai pas vérifié, je vais m'en charger
OldschoolTA40
