TA 28 revenu de l'enfer
Re: TA 28 revenu de l'enfer
Messagede CELICA16 » 03 Fév 2018, 16:40
Messagede ToyStory » 03 Fév 2018, 22:02
la casse risque d'être problématique, c'est le clip qui maintient la fourchette sur le pivot,vaudrait mieux changer
Messagede yannaero » 04 Fév 2018, 20:21
ToyStory a écrit:la casse risque d'être problématique, c'est le clip qui maintient la fourchette sur le pivot,vaudrait mieux changer
Mince je m'en doutais, qui aurais la fourchette complete en stock a me vendre???
Vais je galerer a en trouver une??? :( :( :( :( :( :cry: :cry: :cry: :cry:
specifique au boite P51 ou pas? celle de la T50 compatible?
yannaero
Messagede ToyStory » 04 Fév 2018, 21:28
Sais pas, faut comparer ;)
Fait une recherche sur "toyota clutch fork" sur Ebay, il y en a des caisses, faut juste connaitre la bonne référence toyota
Messagede DAV4WS » 07 Fév 2018, 10:52
sinon dériveter la partie clips pour la refixer avec un autre au pire ? ou voir un soudeur avec le bon acier ?
oui ça permet de maintenir en place la pièce sans ça va sauter souvent surement ...
Messagede yannaero » 03 Mai 2018, 20:43
J'ai voulu commander un joint de collecteur pour mon 18RG sur oscaro, ils ont bien un modèle a vendre mais qui ne correspond pas au niveau de la photo, est ce que c'est une photo juste comme exemple ou la realité de la vente ? si reel ce n'est pas le bon modèle, qui aurait un lien ou je peux le commander ?
yannaero
Messagede DAV4WS » 14 Mai 2018, 13:50
il faut commander ou vérifier par la référence constructeur ;)
MP moi si tu veux le pdf des pièces
Messagede yannaero » 13 Juin 2018, 19:48
Je ne sais pas si on m'avait mis en garde, mais le pont de RA40 est mis en place a blanc sans modif pour l'instant, il s'avére qu'il est plus large de 5cm que mon pont de TA28, du coup la roue arrière droite éffleure la carrosserie....
Quand a la roue gauche elle sort carrement de la carrosserie, je supposes que c'est du au fait qu'il n'y est pas encore de modif des supports pour l'instant........
Pouvez vous me decrire avec exactitude les modifs a faire pour que le pont soit bien centrer ?
Est ce que je suis destiné avec cette modif a mettre des elargisseurs d'aile ?
yannaero
Messagede ToyStory » 13 Juin 2018, 22:57
normalement, pas de modif, j'ai déja monté un pont de RA40 sur une 28. le seul Pb reside dans les bras supérieurs car l'écartement des fixations est plus large sur le pont de 40, ce qui implique de remplacer les bras supérieurs par des bras avec rotule ou ressouder les fixations plus loin
Messagede Christophe 59 » 14 Juin 2018, 02:56
ToyStory a écrit:normalement, pas de modif, j'ai déja monté un pont de RA40 sur une 28. le seul Pb reside dans les bras supérieurs car l'écartement des fixations est plus large sur le pont de 40, ce qui implique de remplacer les bras supérieurs par des bras avec rotule ou ressouder les fixations plus loin
+1 ;)
Maintenant, le centrage de ton pont est assuré par la barre panhard: en installer une réglable serait le bienvenu pour éviter de devoir en couper une et souder pour ajuster la longueur...
