Messagede ToyStory » 06 Jan 2023, 19:58
ZEDGT200042 a écrit:Oui le chauffage marche comment faire la purge je lève le bocal ou il faut une autre méthode de purge ?
le plus simple, tu remplis, tu fais chauffer la voiture chauffage grand ouvert. une fois que le radiateur est chaud de bas en haut, tu arrêtes et tu fais le complément une fois refroidi
A mon avis, au bout de 2/3 fois c''est bon
..............Sinon, il faut fixer une bouteille ( qui résiste à la chaleur) à la place du bouchon de radiateur et u laisses buller
Messagede ZEDGT200042 » 06 Jan 2023, 20:28
ok avec le bouchon du radiateur ouvert :?:
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 07 Jan 2023, 12:11
ZEDGT200042 a écrit:ok avec le bouchon du radiateur ouvert :?:
pour la première méthode, surtout pas, bouchon du radiateur fermé
Messagede ZEDGT200042 » 07 Jan 2023, 12:51
J'ai la durite du bas est souple pas d'eau je pense à la pompe à eaux
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 07 Jan 2023, 12:54
L'hélice freine légèrement à la main elle ne travaille pas normalement je m'interroge :?:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 07 Jan 2023, 17:42
bon le carlostat s’ouvre normalement donc soit le radiateur est bouché et il sort de révision ou la pompe je vais nettoyer le circuit avec quoi ?
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 09 Jan 2023, 10:58
bonjour
je ne me souviens plus ou brancher les répétiteur d'ailes je ne vois plus les fils :|
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 11 Jan 2023, 17:35
ZEDGT200042 a écrit:L'hélice freine légèrement à la main elle ne travaille pas normalement je m'interroge :?:
C'est normal, il y a un viscocoupleur
Messagede ZEDGT200042 » 14 Jan 2023, 21:26
Bonsoir
J'ai résolu le problème de mes clignotant
Et nouveau souci elle démarre et coupé dès que je lache la clé je ne trouve pas le problème elle démarre au quart de tour et puis fin je comprends pas :x
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 17 Jan 2023, 13:41
Bon je résous des problèmes et d'autres se présentent je n'ai plus la pression d'huile qui fonctionne le mano ne bouge pas et pourtant il y a quelques jours ça marchait autre problème la sonde d'eau température ne fonctionne pas non plus est-ce que j'ai inversé les fils je ne sais pas est-ce que quelqu'un peut me dire la couleur des fils qui va sur la sonde de température et la couleur de celui qui va sur la sonde du manomètre d'huile même avec le schéma je trouve pas la réponse voilà bonne nouvelle elle démarre au quart de tour elle est pas bien réglé mais elle démarre bien si quelqu'un a une réponse concernant les fils parce que là je passe beaucoup de temps dessus et je ne trouve pas
ZEDGT200042
