Re: [RA28] On recommence...
Re: [RA28] mon autre resto !
Messagede CELICA16 » 16 Jan 2014, 21:50
je vais pas relir ton post ,mais c'est quoi comme pompe (meca/elec) il faut quelle soit en charge sinon desarmorcage
Messagede ssylvie » 16 Jan 2014, 22:00
Christophe 59 a écrit:Si ta pompe à essence fait beaucoup de bruit: elle est désamorcée...Donc pas assez d'essence et le fait qu'elle soit fixée trop haut ne doit pas y être étranger. ;)
Pour le démarrage à froid (sans starter) faudra rouler un peu comme çà tant que le moteur se mette en place et ensuite je viendrai te fignoler la mise au point.
De toutes façons samedi dernier, sans alternateur, on aurait fini par vider la batterie...
No stress...
On va baisser la pompe dès que possible, par sécurité.
Et demain, on va remettre de l'essence. On verra ensuite.
Messagede Christophe 59 » 16 Jan 2014, 22:02
CELICA16 a écrit:je vais pas relir ton post ,mais c'est quoi comme pompe (meca/elec) il faut quelle soit en charge sinon desarmorcage
C'est une facet électrique.
Seb l'avait installée en attente sur le tablier près du moteur d'essuie-glace à la même hauteur que les carbus et il était prévu de la remettre plus bas sur le longeron...De plus, 20 litres dans un réservoir qui venait d'être refait et complètement vide et une petite heure de fonctionnement du moteur en "mode réglages" qui a sans doute pompé un p'tit 10 litres...
Avec les 20 litres: le niveau est plus haut dans le tank mais quand çà a baissé...
Messagede Manu » 16 Jan 2014, 22:20
Christophe a raison,
Je rajouterai qu'il faut absolument qu'elle soit en position verticale et non horizontale comme c'est ton cas et à fixer sur le début du tablier, en bas, au niveau du longeron sans filtre à essence avant....
C'est la seule position qui marche (si tu souhaite l'avoir à l'avant du véhicule) avec ce modèle, sinon elle se désamorce en côte ou en cas de ralenti prolongé...
(j'ai ai sur le Lada niva, la Corona, la publica) et seule celle fixée ainsi sur la corona ne produit plus de bruit ;)
Pour ton moteur bancal, même constat, il faut qu'il tourne bien 500kms (et la 1ere vidange) avant de penser avoir quelque chose de plus onctueux.
Messagede CELICA16 » 16 Jan 2014, 22:37
vertical et en dessous du resevoir et pas trop pres de la bobine ;) donc a ras le longeron
Messagede ptitloups » 17 Jan 2014, 11:52
Manu a écrit:Pour ton moteur bancal, même constat, il faut qu'il tourne bien 500kms (et la 1ere vidange) avant de penser avoir quelque chose de plus onctueux.
Et si tu as le même cas que moi, c'est vraiment un minimun. Mon bloc c'est "placé" après un bon 1500km. En fait, il tourne comme une horloge depuis Chimay :mrgreen:
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede ssylvie » 17 Jan 2014, 20:26
Bon, on a remis 20L d'essence, mais la voiture ne démarre pas.
La pompe fait toujours le bruit, mais ne se réamorce pas !
Attendre 500 à 1500KM avant de refaire les réglage, OK, Christophe m'avait prévenu.
Celica16 : je ne sais pas mettre ma pompe au même endroit que toi. Je n'ai pas la place avec le couvercle qui se place sur les carbus (arrivée d'air) du 18RG !
Manu : avant le filtre à essence ? La pompe manuelle se place, elle, après le filtre ! ça veut dire que l'essence ne sera pas filtrée avant d'arriver dans la pompe !!! Étonnant, non ? Ca me semble pas logique... Si des crasses arrivent dans la pompe, je ne risque pas un problème ?
Verticale ? ça veut dire que je dois lui faire faire un quart de tour ? Le départ au dessus et l'arrivée en dessous ?
ça veut dire que je ne peux pas la mettre à plat dur le longeron ?
Puis je la mettre à l'arrière du véhicule, directement à la sortie du réservoir ?
Pourquoi pas trop proche de la bobine ????
Merci à tous !
Messagede Christophe 59 » 17 Jan 2014, 20:53
Je viens de te répondre en MP. ;)
Pas trop près de la bobine pour les risques d'incendie en cas de fuite d'essence inopportune! :geek:
Messagede CELICA16 » 17 Jan 2014, 21:10
je l'ai deplacé pour ca ,trop pres de la bobine ;tu peux la mettre a la sortie du résé si tu as de la place ;)
Messagede Tonybagnols » 17 Jan 2014, 21:18
moi sur la mienne, quand je l'ai acheté, elle été prés de la bobine, mais depuis pas de problème, je suis revenu a la pompe mécanique,,, merde, je parle comme un taliban :D :D :D
Tonybagnols
