[TA28] resto de deadmagnetic
Messagede deadmagnetic » 28 Sep 2014, 15:31
Christophe 59 a écrit:Ben tu passes un coup de meulage sur le bas de ton doigt pour qu'il puisse descendre et ça fermera (je l'ai déjà fait et ça fonctionne...) ;)
Salut christophe 59,tu et sur de toi !!!
ca risque rien
toi qui en a monter 1
dit moi c est comme ca dans ta tete de delco si tu vire tout le truc sur le cote marche plus?
deadmagnetic
Messagede Christophe 59 » 28 Sep 2014, 18:06
d'après tes photos: ça parait conforme pour le montage...
Peux tu traduire ton dernier message: je comprends pas tout! :roll:
Je te confirme que le modèle que j'ai l'habitude d'installer a parfois nécessité (surtout sur d'autres moteurs que des toy) de diminuer la hauteur du doigt en rabotant le plastique à sa base en le passant sur un touret. Le cache en ferraille ne doit pas être remonté.
J'ai toujours conservé avec l'allumage électronique le réglage d'affinage d'avance manuel (roulette sur le côté).
Messagede deadmagnetic » 28 Sep 2014, 19:38
oui c est bien le réglage d'affinage d'avance manuel (roulette sur le côté).tu le branche ou :?:
un fil dedans et un dehors si je me trompe pas ,je suis désoler mon langages en mécanique et très :? réduit
une fois débrancher je les remet ou :?:
merci ;)
deadmagnetic
Messagede Christophe 59 » 28 Sep 2014, 19:51
deadmagnetic a écrit:oui c est bien le réglage d'affinage d'avance manuel (roulette sur le côté).tu le branche ou :?:
merci ;)
Tu branches tes deux fils (le rouge et le noir) de ton capteur ET TOUT LE RESTE (electrique) tu peux virer! ;)
Messagede deadmagnetic » 28 Sep 2014, 21:06
merci pour ton aide ;)
deadmagnetic
Messagede deadmagnetic » 29 Sep 2014, 18:35
Apres appel au service après vente ,la personne me dit de recouper le doigt d allumage
je vais voir ça ce week end ;)
deadmagnetic
Messagede ssylvie » 30 Sep 2014, 15:39
Ouais, allumage électronique = SUPER !!! N'est-ce pas Christophe ? Euh, au fait, pourquoi j'ai des vis platinées ? Humour, humour, je précise mon cricri. :D
Messagede deadmagnetic » 04 Oct 2014, 18:58
Voila, c'est réglé petit cout de meulage sous le doigt de l'allumage et hop c'est parti!
IL NE FAUT SURTOUT PAS MEULER LA BAGUE NOIRE C EST UN AIMANT 8-)
A+ ;)
deadmagnetic
Messagede deadmagnetic » 28 Oct 2014, 11:38
hello a tous
J'ai le regret de vous annoncer la suspension de mon projet :?
Depuis quelque temps je suis en accident du travail.
Je me suis déplacé un disque donc très gros mal de dos .
Par ce fait la resto et donc stoppée jusqu’à nouvelle ordre!
je vous dis a plus ;)
deadmagnetic
Messagede kikloo45 » 28 Oct 2014, 20:37
c'est moche, bon rétablissement deadmagnetic
kikloo45
