Re: [RA28] On recommence...
Re: [RA28] mon autre resto !
Messagede ssylvie » 14 Mar 2014, 20:20
Salut à tous,
Demain, on recommence à bosser ! On va regarder à cette p'tain de pompe à essence pour commencer doucement !
Joël a déjà travaillé sur les ailes : il les a sablées et... je verrai la suite demain.
Bien content que ça reparte !
Messagede CELICA16 » 14 Mar 2014, 23:11
ca c'est bon, je commençais à m’inquiéter par le manque de tes posts :D
Messagede Christophe 59 » 14 Mar 2014, 23:16
Yes!!! :D
Messagede ssylvie » 15 Mar 2014, 20:30
Aujourd'hui, c'était la reprise.
J'ai toujours un souci avec la pompe à essence. Je l'ai déplacée et l'ai mise entre le filtre et le réservoir, à l'ancien emplacement du filtre, comme sur la 28 de ptitloups !
J'ai mis le filtre sur le tablier, où j'avais d'abord mis la pompe (toujours comme ptitloups 0:) )
C'est un montage provisoire.
Quand j'ai mis le contact, la pompe n'a jamais voulu prendre. Le filtre ne se remplissait pas.
J'ai siphonné juste avant le filtre. Idem
J'ai siphonné après le filtre, juste avant les carbus. Idem, sauf que là le filtre était plein. Ma bouche aussi !
La pompe claque en permanence.
La pompe envoie bien de l'essence. On a débranché le tuyau et on voit l'essence arriver.
J'ai mis le choke/starter et OK, elle a démarré. Chris, tu m'avais dit que même sans choke, elle démarrerait. Et bien non.
Bon, elle tourne pendant 10 minutes. On coupe. On remet le contact et on entend toujours la pompe claquer comme si elle ne s'amorce pas.
Petite vidéo pour montrer et entendre le claquement permanent...
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=BX4WU5wBITs&feature=vm
Chris, une idée ? Car là, c'est comme sur celle de Jacques. La pompe est aussi basse, même si pas à l'arrière, il n'y a rien entre elle et le réservoir.
Ensuite, travail de carrosserie sur les ailes et les portières. D'abord démontage des mécanismes des vitres. Heureusement, le reste de la voiture n'est pas salopé comme le bas des portières sur lesquelles il y avait une belle épaisseur de mastique à l'intérieur. Les ailes, petites découpes et soudure. C'est pas encore fini, mais ça avance.
Petite journée. On a fini à 4h, mais quel plaisir de recommencer !
Je mettrai des photos plus tard :oops:
Messagede ptitloups » 15 Mar 2014, 21:08
ssylvie a écrit:La pompe claque en permanence.
Soit rassuré la mienne aussi.
En fait, lorsque tu tournes la clé de contact, tu dois d'abord la mettre en position 1 (ou tu vois tes témoins et mano s'allumer). A ce moment là, la pompe claque fort. Je pompe alors sur la pédale de gaz 4 à 5 fois à fond et tu entends que le bruit de la pompe change ; il devient plus sourd. Et seulement à ce moment là je mets le contact.
ssylvie a écrit:J'ai mis le choke/starter et OK, elle a démarré. Chris, tu m'avais dit que même sans choke, elle démarrerait. Et bien non.
Là mienne non plus ne démarre pas sans le choke quand elle est restée quelques jours tranquille au garage :mrgreen:
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede ssylvie » 15 Mar 2014, 21:30
Et donc, tu as ce léger claquement de pompe de manière permanente ?
Messagede Christophe 59 » 15 Mar 2014, 22:30
T'inquiète pas Seb,
Quand tu auras avancé, je repasserai pour finaliser! ;)
Messagede ssylvie » 15 Mar 2014, 22:34
OK, merci chris.
J'ai toujours tes cables bougies...
Tu as le paiement pour le raso ?
Messagede ssylvie » 05 Avr 2014, 21:16
Bon, on continue d'avancer.
Aujourd'hui (et semaines précédentes), réparation et sablage du capot, des portières, du hayon, des ailes, ...
Album RA28-20140405
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Messagede CELICA16 » 05 Avr 2014, 21:48
tres content de voir que ca avance ;)bon boulot
