RA23 prépa piste de "lee toytoy" Vidéo Magnycours page 44
Re: [RA23] Prépa circuit de "lee toytoy" (little toy)
Messagede toystef » 09 Juin 2013, 17:20
punaise c'est beau 8-) , mais comme du doit etre impatient de tester tout ce boulot Image
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede Christophe 59 » 15 Juin 2013, 20:45
Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé! :evil:
Pourtant, j'ai fait le circuit électrique du démarreur et de l'alternateur...Et j'ai posé le bandage de l'échappement...
Ah...J'ai aussi fabriqué les leviers pour la syncro et la commande des carbus par cable...
Messagede Flow » 15 Juin 2013, 21:34
C'est de l'art !! Top !
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede BLULAGOS » 16 Juin 2013, 15:38
Maintenant que tu as installé le circuit électrique, j'en profite pour te poser une question: le gros câble + de la batterie va directement à l'alternateur et de l'alternateur part un câble (plus fin 1,5) vers le démarreur? C'est ça?
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 16 Juin 2013, 18:22
BLULAGOS a écrit:Maintenant que tu as installé le circuit électrique, j'en profite pour te poser une question: le gros câble + de la batterie va directement à l'alternateur et de l'alternateur part un câble (plus fin 1,5) vers le démarreur? C'est ça?
Le sens n'a pas d'importance: gros plus permanent de même section venant direct de la batterie (dans mon cas en passant par le coupe-circuit général)et alimentant le démarreur puis filant jusque l'alternateur.Il aurait pu passer par l'alternateur pour finir sur le démarreur: celà n'a trou du culn'importance! ;)
Le cable en 1,5: c'est l'excitation du démarreur.
Messagede BLULAGOS » 16 Juin 2013, 19:58
Merci et très beau résultat! J'ai un 2tb en préparation, un échange est toujours possible! :mrgreen: A toi de voir... ;)
BLULAGOS
Messagede zawa34 » 16 Juin 2013, 20:37
Christophe 59 a écrit:Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé!
Pour nous tu as monté les carbus aussi, mais c'est un détail surement...d'autant plus qu'ils paraissent neufs sur le moulin 8-)
sinon ta poulie d'alternateur est spécifique aussi? comme sur les récentes?
Messagede Christophe 59 » 16 Juin 2013, 20:48
Les carbus sont montés à blanc sur les photos...
Ils ont déjà été redéposés 2 fois et le seront encore une fois ou deux avant le montage final afin de finir l'ajustage des pièces de syncro et de la commande de cable! :roll:
Messagede jacces » 20 Juin 2013, 18:52
Je suis sur d'avoir vu une poussière sur ce moteur !! mais je n'arrive plus à la retrouver sur les photos :twisted: :twisted:
Messagede Christophe 59 » 23 Juin 2013, 21:00
Cà commence à ressembler à quelque-chose! 8-)
J'ai cherché à trouver une place pour ma sonde de température d'huile...Et, ma foi, je pense avoir trouvé l'emplacement idéal!
Et puis j'ai réfléchi à ce disait T.Berny concernant le by-pass de radiateur d'huile, et c'est vrai qu'en course les manches ne durent qu'une demi-heure et on n'a pas toujours le temps de faire bien chauffer le moteur avant le départ (ce qui fait que la température d'huile idéale est quelquefois atteinte qu'après 15 minutes)
J'ai donc décidé de conserver le système du 4AGE en y adaptant mes durites inox...Fallait juste adapter des raccords DASH8 sur les banjos d'origine:
Les durites ne coincidant pas avec le radiateur de 18RG, je me suis fendu d'un radiateur neuf...d'AE86:
