[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede CELICA16 » 21 Avr 2012, 20:51
+1 :lol:
Messagede toystef » 21 Avr 2012, 21:05
elle va etre toute belle pour les beau jours 8-)
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede CELICA16 » 21 Avr 2012, 21:26
YES ;) mais il faut que je sorte moteur boite pour refaire le dessous de l'avant ,et là ,apres ,se sera que du bonheur :D et plein de KMS avec -je kiff cette voiture comme dirait ma fille :lol:
Messagede CELICA16 » 23 Avr 2012, 20:04
recu les rlts ,mais ce soir temps pourri en charente ,vent et pluie ,meme dans le garage c'etait pas possible ,on verra demain ;) pourtant ca ma demange d'y retourner , mais je reste sur le fofo au chaud :lol:
Messagede CELICA16 » 23 Avr 2012, 20:23
fin de semaine j'ai 15 jours de vacances donc ca va le faire pour la 22 ,j'espere avoir remonté l'arriere d'ici la fin de semaine , apres c'est sortir le moteur ,ca c'est une etape plus hard ,pas de tuto là dessus :?: surtout pour la boite car quand on la sort de l'arbre de transmission ca doit couler l'huile (edit RTA mettre un bouchon) sinon je sort l'ensemble apres le palier intermediaire ,mais sortir tout d'un seul bloc :?: si j'ai des soucis ,je fais appel ,mais reponses rapides souhaitées comme dab au moment voulu :D
Messagede bizz » 23 Avr 2012, 20:41
oué des que tu va sorti l'arbre ca va coulé .
donc soit tu vidange, soit bouchon avec ce que tu peut .
pour sortir le moulin c'est easy ;)
tu debranche tout ce que tu voit autour du moteur , tu sort le capot et la face avant, et tu sort tout d'un coup .
bizz
Messagede ptitloups » 24 Avr 2012, 15:37
Va voir le post que Manu a fait http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=91&t=440 il est génial et tout y est :!:
Quand j'ai du changer le moubif de mon ancienne 23 grise j'y et trouvé tous les conseils necessaires :!: :!:
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede Christophe 59 » 24 Avr 2012, 16:34
Comme dit bizz...Profites pour faire une vidange huile de boite.
Et n'oublie pas de déposer le sélecteur dans l'habitacle: sous le caoutchouc les 4 vis avec une empreinte cruciforme. ;)
Messagede CELICA16 » 24 Avr 2012, 19:03
ok ,merci
je regarde le post de manu
Messagede CELICA16 » 28 Avr 2012, 21:09
bonsoir a tous
j'ai monté les RLTS neufs sur le pont et j'ai un leger jeu axial sur l'arbre de roue (1à 2/10eme)c'est normal :?: -les roulements sont pas coniques ni precontraints donc je suppose que c'est normal :?:
