[KE35 SR] Swap 4AGE
Re: ke 35 sr
Messagede ZeN » 29 Juil 2011, 01:16
Je doute que la boite d'origine puisse être une T50, puisque accouplée à un moteur type K, ça doit être une Kxx avec effectivement un embrayage à cable comme je le pensais.
Toutefois, en passant en 4AGE, il te faudra une T51 ou une T50 avec cloche de T51, et elles sont en hydraulique, dont te restera à adapter un système pédale/emetteur de celica par exemple et tubulure sur mesure.
Re: ke 35 sr
Messagede mb.83 » 30 Juil 2011, 22:04
bonsoir
cet apres midi j ai remis le 18rg dans la 40.
j ai aussi passe la 82 au karcher et depose le 4age.
pour zen il me faut bien une cloche d embrayage car la boite de celica que j ai achete a la casse ne va pas(j ai une bonne nouvelle car l embrayage du 4 age est neuf de chez toyota).
donc je recherche une cloche de boite +support moteur et peut etre une tubulure admission car elle est du mauvais cote mais je verais au montage
michel
mb.83
Re: ke 35 sr
Messagede mb.83 » 27 Aoû 2011, 10:19
bonjour
ca y est les vacances sont terminees
hier montage de la cloche d ae86 et pose de la boite sur le 4age.
je tiens a remercier les personnes qui m aide sur le forum et qui m ont vendues des pieces et aussi christophe 59 (dit le sorcier de chez toyota)et sa femme qui mon rendus une petite visite
michel
mb.83
Re: ke 35 sr
Messagede mb.83 » 05 Sep 2011, 21:05
bonsoir
bon le moteur est dedans et j ai fabrique les supports moteur sans modifier le berceau.
maintenant un gros travail m attend le collecteur d echappement et j oublie le circuit d embrayage aussi
a bientot
michel
mb.83
Re: ke 35 sr
Messagede Christophe 59 » 05 Sep 2011, 21:25
donc plus besoin que je t'envoie les supports d'AE86 :?:
Re: ke 35 sr
Messagede mb.83 » 05 Sep 2011, 21:47
salut christophe
non merci et a bientot
michel
mb.83
Re: ke 35 sr
Messagede mb.83 » 17 Sep 2011, 22:03
bonsoir
aujourdhui j ai reçu mon collecteur et apres 2 heures de boulot il est en place sans rien modifier d irreversible.
apres il me reste le probleme de l embrayage et le branchement electrique
michel
mb.83
Re: ke 35 sr
Messagede mb.83 » 18 Sep 2011, 21:38
bonsoir
aujourdhui j ai change le collecteur d admission pour avoir l entree d air du bon cote
michel
mb.83
Re: ke 35 sr
Messagede mb.83 » 09 Oct 2011, 21:17
bonsoir
aujourdhui j ai fais mon montage pour l embrayage hydraulique car d origine c est un cable.
apres calculs et percages tout est ok
la semaine prochaine je demonte le moteur+boite pour remplacer divers joints et mettre en place la bonne butee
michel
mb.83
Re: ke 35 sr
Messagede mb.83 » 09 Nov 2011, 14:40
bonjour
des petites photos du montage des radiateurs.
prochaine etape le faisceaux electrique
michel
mb.83
