[HOT ROD] XJ12 sur BDH4
Re: [HOT ROD] XJ12 sur BDH4
Messagede saint_belphegor » 30 Juin 2012, 01:44
pour la crémaillère une de TA60 ne ferrai pas l'affaire?
parce que ca ca se trouve facilement.
saint_belphegor
Messagede Manu » 01 Juil 2012, 11:49
J'en ai une en plus... je pense m'orienter vers une de BMW E30 non assisté, ce sera un peu plus solide je pense.
Il y a quand même un V12 de 408kg sur le train avant...
Messagede Manu » 12 Juil 2012, 21:56
Un peu de boulot ces derniers jours; démontage du pont de son armature et positionnement sur le pont:
L'arbre de transmission a un support frêle pour le moment, histoire de pouvoir rentrer le moteur dans le garage tout en ayant le positionnement du roulement central.
Le pont est aussi fixé de façon provisoire, il est doté d'origine de 4 amortisseurs, je n'en conserve que 2 pour la simplicité, quitte à mettre des combinés plus dur par la suite.
Plusieurs solutions existe pour le renforcement des supports de bras articulés du pont qui sont normalement maintenus par la cage, d'origine cela ressemble à ça:
Et à terme, j'aime bien cette solution pour les renforts, ensuite il faudra trouver d'autre tirant et faire les attaches sur le châssis.
Et malgré l'empattement presque identique sur le papier entre la renault et la jaguar, je devrais rallonger l'arbre de transmission de 50mm.
Messagede rhum-rhum » 12 Juil 2012, 22:04
il est fou !!!
Messagede bizz » 12 Juil 2012, 22:56
comment tu va faire pour la ralonge ?
un cale de 50 ferai l'affaire ?
bizz
Messagede Manu » 13 Juil 2012, 19:01
Non, juste un tube au diamètre extérieur identique au diamètre intérieur de l'arbre de transmission, inséré en force et soudé ;)
Le projet est en standby jusqu'à fin août.. donc la suite plus tard :D
Messagede Tonybagnols » 13 Juil 2012, 19:39
Un arbre de pont c'est rien, un tube avec deux brides emboitées, tu coupes avant les soudures, tu mets un tube de même diamètre plus long et tu ressoudes, je l'ai déjà fait c'est que dalle.
Tonybagnols
Messagede Tonybagnols » 13 Juil 2012, 19:44
Je me suis peut être mal exprimé, il faut de décortiquer les brides pour les mètres sur le nouveau tube .
Tonybagnols
Messagede bizz » 13 Juil 2012, 20:43
oki oki merci pour les infos ;)
bizz
Messagede laurent » 21 Juil 2012, 17:35
Mais j'achetterais du stop rouille...
laurent
