[UA28] Restauration complète
Re: [UA28] Restauration complète
Messagede zawa34 » 31 Déc 2013, 18:31
Avec tous ces fils tu as que quoi occuper les longues soirées d'hiver, prise de tête en approche :mrgreen:
Messagede Manu » 02 Jan 2014, 19:12
Dans un avion, il y en a moins, les infos sont multiplexées, donc plusieurs infos sur chaque fils :lol:
après il y a quand même plusieurs redondances ^^
Pas mal pour un premier essai l'arceau.
Messagede hugo'rido » 02 Jan 2014, 19:20
C'est pas vraiment une presse, c'est une cintreuse arbalète, c'est vraiment bien adapté pour faire un arceau, faut juste que je mette du sable car c'est a la limite de la pliure sur les angles se rapprochant de 90 degrés, pour les angles plus grands c'est impeccable.
Le faisceau ça fait peur quand même, on sait plus où donner de la tête lol, faut procéder par étape.
J'ai reçu les amortisseurs aussi, combinés filetés Zenky Racing, j'attends d' avoir de la tôle pour faire les tourelles, pareil pour l arceau. Sa devrait pas mal avancer d'ici peu.
hugo'rido
Messagede zawa34 » 02 Jan 2014, 19:21
Trés pratique l'arçeau derrière, la nana s'accroche plus fermement quand ça accélère :mrgreen:
Messagede bizz » 03 Jan 2014, 10:06
Tu soudes la caisse ou juste l'arceau ?
bizz
Messagede Christophe 59 » 03 Jan 2014, 12:22
Manu a écrit:Dans un avion, il y en a moins, les infos sont multiplexées, donc plusieurs infos sur chaque fils :lol:
Parce que tu penses que dans la lexus ils n'ont pas eu recours au multiplexage? ;)
Messagede hugo'rido » 03 Jan 2014, 13:41
Mdr je vais mettre une barre a striptease dans la celica.
Bizz oui je soude l'arceau sur la caisse si c'est ce que tu demandais , je pense pointer toute les tôles aussi comme en rallye a y être histoire de rigidifier l'ensemble.
hugo'rido
Messagede bizz » 03 Jan 2014, 14:05
Non je te demandais si tu soudais la caisse entier, ou si tu mettais juste l'arceau ;)
Mais t'as répondu a ma questions avec le pointage des tôles :D
Moi je vais faire des cordons de soudure, et pour l'arceau je vais voir mais je suis de plus en plus favorable.
bizz
Messagede hugo'rido » 03 Jan 2014, 14:55
D'accord lol, oui pointer ou des petits cordons d'environ 2cm.
hugo'rido
Messagede ZeN » 03 Jan 2014, 17:28
Petite avancée sur les trains:
Les combis avant de S13 sont quasi bolt-on au niveau des fixations, il a juste fallu "élargir" les 3 trous vers l'intérieur d'environ 1mm à la grignoteuse:
Montage à blanc du train arrière:
Présentation des combis au niveau des tourelles qu'il faudra refabriquer:
