[TA 28] Celica 16
Re: [TA 28] Celica 16
Messagede Tonybagnols » 04 Aoû 2014, 22:34
elle est vraiment belle!!! :oops: ;)
Tonybagnols
Messagede ptitloups » 05 Aoû 2014, 11:39
CELICA16 a écrit:une bonne nouvelle quand même ,ma femme a fait 20 kms avec la 28 et elle s''est régalé ,comme quoi :D
AAHHHHHHH. T'es foutu !!!!
Dés que je donne la 28 à la mienne ; je dois la menacer de plein de truc bizarre pour qu'elle accepte de me la rendre :mrgreen:
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede ssylvie » 05 Aoû 2014, 12:00
Et encore, sa femme préférera peut-être les trucs bizarres. T'as pas de chance ptitloups :mrgreen:
Messagede CELICA16 » 12 Aoû 2014, 20:58
Salut a tous,
Depuis que j'ai supprimé mon retour d'essence la voiture marche bcq mieux mais j'ai encore une odeur d'essence très fort dans le compartiment moteur, même a l’arrêt depuis des heures et pas de fuite carbu/durite ou autres. Je me demande d'ou cela vient, vu que j'ai supprimé le retour. Peut être le résé qui se mets en pression avec la température :?: je vais ôter le bouchon de résé pour voir si le phénomène se répète, sinon, si vous avez des pistes ;)
Messagede AïGoRr » 13 Aoû 2014, 08:55
J'arrive en cours de route, du coup je vais peut-être poser des questions déjà posées :
Les carbus sont réglés ?
La pression du circuit a été contrôlée via un mano ? à faire aussi en actionnant les gaz !
Messagede Christophe 59 » 13 Aoû 2014, 09:03
Si çà sent l'essence dans le compartiment moteur, y'a pas à tortiller du cul pour chier droit: une fuite...Sans doute au niveau des carbus et une grosse probabilité que l'un des pointeaux de niveau de cuve pleine soit en cause (voir un mauvais réglage des flotteurs)... :geek:
Messagede CELICA16 » 14 Aoû 2014, 13:47
Merci les gars ;)
dés retour de vacances ,je regarde au niveau des carbus ;pour l'instant elle est à l'abri chez mon beau frère :)
à bientot
Messagede flat twin » 17 Aoû 2014, 07:40
salut les gars
ben mon compartiment moteur sent aussi toujours l'essence ,et meme l'huile moteur semble avoir cette odeur
d'ou ma decision de mettre une pompe facet.
j'ai mis de de synthese 10/40 pas bon? surtout que c'est un moteur refait a neuf, ça me ferait vraiment mal au cul de rincer le 2tg
j'ai aussi supprimé le retour d'essence ce qui met surement la pression pompe plus haute.
se sont des weber ,connaissez vous la pression d'alim. normale d'essence?
A+
flat twin
Messagede Christophe 59 » 17 Aoû 2014, 09:38
flat twin a écrit:salut les gars
A+
Si ton huile moteur sent l'essence, forte probabilité que la membrane de ta pompe mécanique soit percée et que l'essence aille dans l'huile moteur...
Les petites pompes facet sont auto-régulées: donc t'inquiètes pas pour la pression et avec des webers suffit juste de supprimer le tuyau de retour. ;)
Messagede flat twin » 17 Aoû 2014, 10:24
merci christophe pour ta science
et pour l'huile plutot de la minerale 15/40 de bonne qualité ?
flat twin
