TA 28 revenu de l'enfer
Re: TA 28 revenu de l'enfer
Messagede yannaero » 24 Sep 2018, 20:25
https://www.ebay.fr/itm/18RG-PERFORMANC ... 1438.l2649
J'aimerais avoir votre avis sur cette annonce.... du style :
Prix coherent ou pas ?
Soudure bien faites ?
reel apport pour un 18RG ?
yannaero
Messagede ToyStory » 24 Sep 2018, 21:17
Sur le principe, les 4 sorties devraient faire la même longueur, ce qui ne me semble pas le cas du cylindre N°1, je ne sais pas si c'est un bon collecteur du coup..... :shock:
Messagede yannaero » 25 Sep 2018, 15:03
ToyStory a écrit:Sur le principe, les 4 sorties devraient faire la même longueur, ce qui ne me semble pas le cas du cylindre N°1, je ne sais pas si c'est un bon collecteur du coup..... :shock:
ah ok effectivement je vois
yannaero
Messagede yannaero » 11 Nov 2018, 19:06
J'ai mon tendeur de chaine qui est gras!!!!
Je me demandais si de l'huile pouvait remonter par le tendeur de chaine ? si oui dois je changer un joint ???
yannaero
Messagede Christophe 59 » 11 Nov 2018, 19:15
Pour ton collecteur: je privilégierai le 4/2/1...Sur nos LHD on n'a pas la place pour un 4 en 1 à cause du boitier de direction... ;)
Pour ton "gras" au tendeur: grand classique...Pas de joint à changer, la solution étant de remplacer le tendeur...Ou de faire comme Toystory: l'enfermer dans un sac en plastique tenu en place par un rylsan pour pas avoir de l'huile partout! :mrgreen:
Messagede yannaero » 11 Nov 2018, 19:39
Christophe 59 a écrit:Pour ton collecteur: je privilégierai le 4/2/1...Sur nos LHD on n'a pas la place pour un 4 en 1 à cause du boitier de direction... ;)
Ah ok merci me voila deja rassuré
yannaero
