[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede Manu » 21 Aoû 2012, 20:21
Tu es en allumage électronique?
Sur route défonçé, on a eu le soucis avec celle d'arnaud au Puy, on a cru que cela venais des câbles, mais cela venais d'une bougie au final je crois, à vérifier avec lui sur la 23GT.
Messagede arnaud » 22 Aoû 2012, 09:33
Effectivement, ce n'était pas un problème de bougies sur la mienne, mais cela venait d'une cosse sur l'allumeur qui était désserrée.
A force de toucher pour les réglages, et avec le temps et les vibrations, une connexion fixée avec vis sur l'allumeur était devenue lâche, et le contact ne se faisait plus selon l'état de la route qui faisait tout bouger....
Si c'est un problème de faux contact qui va et vient selon les secousses, faut vérifier toutes tes connexions sous le capot moteur....bobine, allumeur, batterie, régulateur, masses etc etc.....
Messagede CELICA16 » 22 Aoû 2012, 19:52
je fais un sheck de tous ca et vous tient au courant ;) Arnaud ,tu as trouvé la baguette :?:
Messagede arnaud » 23 Aoû 2012, 10:08
Pas pu chercher encore, mon stock de pièce avec mes 2 autos ne sont pas chez moi, mais dans un garage à l'autre bout (ou presque!!) de Dijon, je dois y passer ce soir en principe, hier totale pris.
Je te le dis donc demain! ;)
Messagede CELICA16 » 23 Aoû 2012, 12:46
arnaud a écrit:Pas pu chercher encore, mon stock de pièce avec mes 2 autos ne sont pas chez moi, mais dans un garage à l'autre bout (ou presque!!) de Dijon, je dois y passer ce soir en principe, hier totale pris.
pas de soucis Arnaud ,j'attends ta reponse ;)
Messagede arnaud » 27 Aoû 2012, 08:54
Vérification effectuée, il me reste une baguette de jupe avant mais ce n'est pas le coté que tu cherches, désolé, il me reste celle coté passager.... :(
Messagede CELICA16 » 01 Sep 2012, 17:20
merci quand meme -je t'avais repondu dans le post recherche pieces ;)
Messagede CELICA16 » 04 Sep 2012, 20:27
bon voila ou j'en suis :( probleme d'alimentation en carburant-pour moi la pompe elec n'est pas en cause -elle est prise en direct sur le + de la bobine ,et le + de la bobine ne delivre que 7 a 8 V ,de plus bobine isolée il n'y a que 1.3 homs -j'avais vu sur le fofo un super toto sur ca mais j'arrive pas a retrouver :? je pense beaucoup a la bobine -peut etre brancher la pompe sur un autre + apres contact (c'est une FACET) -je sais meme pas si elle doit tourner en permanence cette pompe (pas de regulateur suplementaire) -Mais c'est sur j'ai un probleme a ce niveau là- Merci d'aporter des lumieres car là je suis depité et l'echeance de la ronde annuelle arrive et je voudrais bien representer les 1ere gen (la seule Toyota l'annee derniere )Merci ;)
Messagede ToyStory » 04 Sep 2012, 20:55
Tu peux regarder ce que j'ai fait pour installer la mienne.
le + sur la bobine avec un contacteur à inertie en série pour arrêter la pompe en cas de choc et pas de régulateur.
http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=72&t=4647&start=50
