[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede CELICA16 » 04 Sep 2012, 21:14
merci toystory
mais j'ai pas la meme installation que toi :o la mienne est basic -c'est une FACET toute simple ET là je me fais mal car je n'arrive pas en m'en sortir et scincerement l'enmmener dans un garage me fait chier car sur Angouleme il n'y a put de garage competant pour nos voitures (sinon fortunée) :(
Messagede CELICA16 » 05 Sep 2012, 19:42
ce soir j'ai acheté une batterie et une bobine _Sur le schema de la bobine neuve il n'y a pas de + sur le + de la bobine qui part ailleurs - et moi j'ai une cosse qui s'y raccorde -c'est quoi ce fil :?: quelqu'un a une photo ou le schema du branchement -rappel -j'ai une pompe electrique branchée sur la bobine
Messagede CELICA16 » 05 Sep 2012, 20:47
c'est exactement le probleme que j'ai
viewtopic.php?f=21&t=3584#p41327
mais qu'est qui fait ce fil :?: :?: :?:
Messagede CELICA16 » 05 Sep 2012, 21:46
bon j'ai essayé -branchement bobine comme schema(comme illustré sur bobine neuve )et la la voiture demarre et prend ses tours et tres tres bien :D -surprise et bien bonne -ralentit bon (800 trs) -demain je la prends pour embaucher et là ce sera le vrai test -je vous tient au jus ;) mais pas branché ce fameux fil :?: :?: :?: :?: :?:
Messagede CELICA16 » 06 Sep 2012, 21:25
c'est tout bon avec la nouvelle bobine Valeo -testé et approuvé -c'est dingue comme la voiture prend les trs maintenant (j'avais vraiment un soucis)-le fil qui n'est pas branché est le schunte lors du demarage - ma nouvelle bobine a un + direct et se debrouille toute seule :D -reste plus qu'une synchro de carbu pour verifier -sortir le moteur pour traiter les soubasseement AV -changer la bielle pendante et elle sera comme neuve :D et elle va faire la ronde des remparts (ca sera la seule ) :D
Messagede zawa34 » 07 Sep 2012, 20:57
Bien joué, tu t'es demerdé solo
Messagede CELICA16 » 08 Sep 2012, 20:09
oui, j'ai regardé les tutos et je m'en suis sorti_merci a tous pour cette formidable bible ;) maintenant elle fonctionne du tonnerre -circuit des remparts la semaine prochaine :D
Messagede fanch » 08 Sep 2012, 20:35
Superrr !!! Content pour toi :D
Mais ton post est devenu aussi une bible ;)
Messagede CELICA16 » 28 Sep 2012, 00:06
bon maintenant pour la finir il me faut quelques pieces,demain je reactualise ,je compte sur vous ;)
Messagede CELICA16 » 09 Oct 2012, 21:14
desolé pour le retard
la 22 marche tres bien
voila ,il me manque quelques pieces pour finaliser
entre autre
PC AV - AR tres bon etat (nickel et la je reve :cry: )
Baguette sous PC AV coté passager
Cendrier AR
1 embout avec la vis crusiforme pour la CDE du chauffage (si il n'y a pas la vis ,c'est pas grave :D )
joint de porte AV GAUCHE (le gros qui fait le contour de la porte)
joint de capot (en dessous de la baie de PB)
plastique noir custode interieur AR cote reservoir (au dessus de la plage AR)
et puis le reve serait un Spoiler de 22 (meme a retaper)
et 2 ou 3 baguettes de toit (mais là j'ai pas fais l'inventaire)
Merci pour les offres
