Re: [RA28] On recommence...
Re: [RA28] mon autre resto !
Messagede CELICA16 » 04 Aoû 2014, 16:56
La mienne est d'origine et n'a pas bougé, mais elle a toujours dormi au garage :D et il faut aussi éviter que des choses se baladent dans le coffre car ça n'aime pas les chocs ;) Donc je ne pense pas que la fibre soit nécessaire pour toi ,surtout que la réaction chimique entre polyester/plastique d'origine peut parfois faire plus de mal que de bien, c'est mon avis perso ;)
Messagede jo44 » 04 Aoû 2014, 23:24
Chez 3M il existe des films transparents épais (0.7 mm) qui permettent de protéger et renforcer certaine partie des véhicules (pare-choc).
Ils se posent avec un fer air chaud ou un sèche cheveux et épousent les formes complexes.
En plus il se déposent facilement.
Peut être une solution intéressante pour renforcer ta garniture de coffre.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede ssylvie » 05 Aoû 2014, 06:07
Merci pour cette info.
C'est intéressant.
Et tu sais on peut trouver un film 3M de ce type ? Dans un brico ? Un magasin spécialise ?
Messagede jo44 » 05 Aoû 2014, 09:07
Sur ce site par exemple :
http://www.foliencenter24.com/
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede scoob » 07 Aoû 2014, 07:28
ouchhh ca prend bien forme.. et le BLEU est :shock: :shock: :shock: :twisted:
L ouverture d esprit est une discipline a la quel nous ne sommes pas tous disposés
scoob
Messagede DAV4WS » 08 Aoû 2014, 15:25
tu as trouvé une solution pour le circuit d'essence ?
sur la mienne je pense mettre un clapet anti retour quand je m'y mets dessus en septembre ;)
Messagede ssylvie » 08 Aoû 2014, 17:13
DAV4WS a écrit:tu as trouvé une solution pour le circuit d'essence ?
Non pas encore.
Je dois avouer que je me suis plus inquiété pour mon problème d'alternateur/régulateur pour lequel apparemment la poulie n'était pas bien serrée. Je dois le remettre demain après avoir serré correctement la poulie et voir si ce problème là est déjà résolu.
Pour la pompe je verrai probablement avec Christophe, mais une chose à la fois. Je ne vois pas pourquoi sur ma caisse, ça ne va pas et sur celle de ptitloups , la même pompe fonctionne, alors qu'elle est placée plus ou moins de la même manière (même niveau, même endroit). Sauf à avoir une pompe défectueuse, mais ça, ...
Messagede DAV4WS » 09 Aoû 2014, 14:17
Ah oui faudrait que tu testes ta pompe en mettant un pasteur de pression d'essence (mano) sur ton raccord du filtre au ailleurs..
Sinon une poire comme sur les combis pour amorcer?
Messagede ssylvie » 09 Aoû 2014, 21:17
Mon alternateur est naze. Je vais aller le faire refaire. Avec celui de ptitloups, j'ai une tension normale. Avec le mien, j'ai + de 16v (et avec le même régulateur, celuis de Chris :oops: )
La suite, c'est juste pour le plaisir des yeux !
Image Image Image Image
Image Image Image
Messagede fanch » 09 Aoû 2014, 21:27
Magnifique !
Hâte de la voir en vraie !
