[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede CELICA16 » 26 Juin 2013, 22:01
bonsoir a tous
je viens juste de finir de monter ma bielle pendante tant recherchée (merci a MB33) -plus de jeu dans la direction avec un reglage et chgt d'huile du boitier =nickel -essai routier demain :D
Messagede CELICA16 » 27 Juin 2013, 21:23
essai routier ok apres rereglage du boitier de direction (sur l'etabli et la route c'est pas pareil) ,c'est quand meme mieux sans jeu dans le volant :D
Messagede zawa34 » 29 Juin 2013, 08:12
C'est donc Michel qui t'as trouvé la bielle, bon à savoir apparement pièce difficille à trouver ;)
Messagede CELICA16 » 18 Juil 2013, 21:05
bonsoir a tous
voila au dernier CT les phare de la 22 etait trop bas et maintenant c'est une contre visite -je doit passer le CT .une astuce pour regler les 4 phares a la maison car au controle routier gratuit ,je suis pas sur qu'il le fasse -et autre question ,les ampoules sont bien des codes europeins :?: peut on mettre des H4 a la place :?: les h4 pouvez casser les verres de phares a l'epoque a cause de la chaleur degagée :?:
Messagede mb33 » 19 Juil 2013, 07:28
CELICA16 a écrit:bonsoir a tous
Pour régler, si tu sais qu'ils sont trop bas, tu te mets devant un mur, à environ 1m de distance. Tu allumes et tu regardes les faisceaux pour remonter à environ la même hauteur que les phares.
A faire sur sol plat bien sur.
mb33
Messagede Manu » 21 Juil 2013, 11:13
En général je négocie pour le faire au CT justement... sinon pour le faire nickel il faut faire comme suit:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgeclai.htm
pour les ampoules, il existe des H4 monté sur culot européen, et cela éclaire bien mieux que les R2 d'origine qui sont fatigués vu leur age.
exemple:
http://www.allpartsclassic.com/fr/Ampoules/1024-llb012-ampoule-h4-pour-code-europeen-6055w-4.html
En plus puissant mais interdit; tu peux les mettre sur les plein phares:
http://www.bps-racing.com/ampoule-competition-h4-100w-culot-europeen-p45t-piece.html
J'ai remplacé tous les phares sur la Corona et la Celica avec ça, et c'est top.
Leur faisceau n'est pas parfaitement compatible avec nos R2 il paraitrait, pour le CT donc le réglage des hauteurs est à faire bien,
mais je n'ai eu aucun soucis au CT fait il y a 1 mois sur la Corona ;)
Messagede ssylvie » 21 Juil 2013, 13:27
Oui, ou alors tu places une autre voiture dont les phares sont bien réglés face à un garage. tu repère où est ta voiture et tu traces la projection des phares sur la garage, puis tu viens mettre ta celica au même endroit, et tu règles jusqu'à obtention de la même projection...
Messagede CELICA16 » 23 Juil 2013, 22:51
merci Manu pour les liens ;)
ssylvie , oui j'y ai pensé mais il faut deduire la hauteur du phare et selon les techno ca change -il faudrait trouver une bonne 4L bien regler
Messagede DAV4WS » 25 Juil 2013, 10:30
elle est belle en bleu <3 si un jour je dois repeindre la mienne ce sera ce bleu ou le bleu nuit !
Messagede CELICA16 » 25 Juil 2013, 19:38
merci ,mais celle que t'as mis(la bleue) dans ton post est tout simplement superbe ,tu as le lien :?:
