Messagede ZEDGT200042 » 08 Jan 2026, 10:58
ok d’âpres la photo de la vidéo c'est bon je vais faire la même chose et l'allumeur et la tête de delco je la place ou et le doit sur le fil ?
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 08 Jan 2026, 11:03
comment je règle les vis patinés je commence a me perdre et mon collègue mécano il me répond je vient la semaine prochaine j attend toujours :x
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 08 Jan 2026, 14:43
Messagede ZEDGT200042 » 09 Jan 2026, 08:34
bonjour
j'ai refais le calage rien sauf si je mais du carburant dans les carburateur .
je n'entend pas l'aspiration avec le starter ou sans je me demande si c'est pas un problème de carburation .
voila les nouvelles il faut peut être que je regarde les carburateurs les bougies sentes le carburant l’égerment noircie
a part la carburation ? je ne sais plus :oops:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 12 Jan 2026, 12:51
bonjour
programme du jour
dépose des carburateurs pour vérification du montage précédent il faut que je trouve le problème rapidement
puisque avec le gavage des carburateurs manuellement des cuve elle pétouille et je vais vérifié les entretoises des carburateurs le sens je cherche ? :?:
et les membranes de reprises enfin tout .
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 12 Jan 2026, 14:49
j'ai déposé les carburateurs donc une cuve reste pleine d’essence ?
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 13 Jan 2026, 10:52
bonjour
et un souci de plus j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement sous la rampe de carburateur le moteur n'a pas tourné donc pas de risque pas déformation de la culasse peut être le serrage à revoir ou refaire une étanchéité en plus le joint de culasse métallique multicouche a suivre .
il faut resserré le a combien de km ?
pour les carburateur j'ai mis les ressorts au mauvais endroit et la membrane aussi la tête en haut . :o
ZEDGT200042
Messagede jo44 » 13 Jan 2026, 19:05
Bonsoir,
La fuite peut également provenir du collecteur d 'admission.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede ZEDGT200042 » 13 Jan 2026, 19:21
bonne remarque comment je vérifie ?
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 13 Jan 2026, 20:28
je vais explorer cette piste jeudi demain jour des gamins merci
ZEDGT200042
