Re: [TA28] The school bus
Messagede zawa34 » 26 Jan 2013, 11:57
Radiateurs HS, j'en ai laissé 2 à un spécialiste pour qu'il me fasse un devis pour un changement complet du faisceau,
ils le démontent entièrement, sablent et remettent un faisceau neuf.
Messagede oenotlob » 26 Jan 2013, 14:19
Attends toi a environ 200€ par radiateur
Messagede zawa34 » 26 Jan 2013, 21:05
Tu vois une autre solution? J'ai regardé du neuf, en alu aussi mais niveau prix c'est quasi identique voire + cher.
Sinon en refaisant le mien, je suis sur des connections et des fixations.
Celui là est assez cheap mais les FDP...http://www.ebay.com/itm/83-87-TOYOTA-CO ... 196wt_1170
Messagede Supermind » 27 Jan 2013, 00:47
connais pas trop les différences entre 22 et 28, mais vu sur LBC :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/423063260.htm?ca=17_s
([|[][]|| GT ||[][]|])
TA28 76'
RA28 77' (resto à venir)
TA28 77' (resto à venir)
Supermind
Messagede zawa34 » 27 Jan 2013, 13:32
Merci c'est celui d'ivo du forum, c'est pour 22, plus étroit de mémoire que 23/28 mais surement adaptable, j'attend le devis et
verrai en fonction
Messagede zawa34 » 07 Mar 2013, 20:26
Je suis passé chez Toyota cet aprèm, plus de coussinets de bielles en cote standart ni même en réparation, sur Ebay nada aussi.
Voila la ref. en côte STD : 13202-18030
L'idée c'est de refaire un 2tb de TA60 avec Manu, d'ailleurs je doit prendre un kit joint complet, avec soit disant le JDC dedans,
quelle gueule il a ce joint?
Messagede Christophe 59 » 07 Mar 2013, 20:31
mb33 a des pochettes moteur complétes avec le joint de cucul. ;)
Messagede oenotlob » 08 Mar 2013, 14:28
Sur rockauto ils ont tout ce qu'il faut (comme chez casto).
J'ai commandé toutes mes pièces d'usure chez eux et ai tout reçu (pochette de joint complete avec jt de culasse, coussinets de vilo, de bielles, d'AaC, pompe à eau, segmentation...).
Pour la pompe à huile je vais la prendre chez BRD (gros débit). D'ailleurs, si vous avez besoin de pièces chez BRD, dites le moi qu'on fasse une commande groupée.
Messagede zawa34 » 10 Mar 2013, 14:11
Commande chez Rockauto, merci pour votre aide
