LE DRAGON DORE LA RESTAU
Re: LE DRAGON DORE LA RESTAU
Messagede jo44 » 15 Déc 2018, 19:56
Salement corrodé !
N y a t il pas 2 tôles superposées ?
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede NESTOR66 » 19 Déc 2018, 20:56
Helllo les gars,
Petit question au niveau du bourrage de queue de boîte pour une Ta22 boîte 5.
Quelle est la référence de la pièce?
Est ce la même que pour une 23 ?
Est ce encore dispo chez toy ?
Merci d avance
Toyotalement votre
Nestorrrr
NESTOR66
Messagede CELICA16 » 21 Déc 2018, 18:36
regarde par là Nestor ,tu vas trouver ton bonheur ;)
viewtopic.php?f=7&t=67#p391
Messagede NESTOR66 » 21 Déc 2018, 21:03
Trop fort ! Merci le Couronnais !!! ;)
NESTOR66
Messagede NESTOR66 » 23 Déc 2018, 21:04
hello à tous,
Des nouvelles de ma DeLorean made in japan :D :lol: :lol:
Pour le joint spi de queue de boîte (T50) c'est ok après vérification c'est le même pour les TA22 et TA23
Vincent s'est renseigné et c'est encore dispo chez Toy
Il y a encore un autre joint à changer cette fois au niveau de la colonne de direction. Il semblerait que ce soit là aussi le même sur les 22 et 23
Avec Vincent on a poursuivit le démontage et je dois dire que notre demee76 a du sang de Toy qui coule dans ses veines 8-) . On s'en sort plutôt pas mal malgré que l'on a pas toujours les bons outils. :evil:
Les joncs de pare-brise et de lucarne seront déposés.
Pour les soudures le gros du travail sera de dépointer les joues d'ailes du point 2 vers le point 1 et redescendre sur le point 3. Pour cela ce sera Nico qui s'en chargera ;)
Prévu aussi un peu de sablage et métalisation.
J'ai commencé à déblaxoner. C'est surtout à l'avant côté portes qu'il y a aura du taf. :roll:
NESTOR66
Messagede demee76 » 24 Déc 2018, 09:22
Ca avance :D
Je regarde si le joint de la colonne est encore dispo.
Faudra aussi une solution pour le maître cylindre de frein...
demee76
Messagede Titomdu76 » 26 Déc 2018, 12:38
Pour dessouder les points a induction il existe des forets a depointer ou tu peux en fabriquer un toi même...c est aassez facile
Messagede NESTOR66 » 27 Déc 2018, 08:16
Merci pour ton conseil.
Là on se pose une question au sujet du cable compteur et de la roulette :roll: qui se trouve à son extrémité.
Est ce normal que celle-ci n est pas fixée par un clips ou autre chose :?:
Merci pour votre suivi ;)
NESTOR66
Messagede Christophe 59 » 27 Déc 2018, 09:36
c'est côté compteur ou côté boite?
Si c'est côté boite: la roulette nylon et le corps en alu avec le joint torique devrait rester dans la boite...
Messagede NESTOR66 » 27 Déc 2018, 10:13
Merci pour cette intervention M'sieur Chris ;)
En effet c'est côté boîte
NESTOR66
