[MR-S] Swap 2ZZ + prépa chassis
Re: voila ma celica
Messagede ZeN » 17 Aoû 2010, 23:14
oK merci :) Ben me suis mis au dremel avec brosse metal.. le travail est long et laborieux, les taches partent facilement en fait, le bloc quand à lui est comme inscrusté de crasse ce qui donnait avec les tâches blanches cette impression de bloc tout pourrave, et quand je passe au dremel ben ça devient bien brillant comme l'alu en phase de polissage quoi.
EDIT: Je suis un couillon, cette coloration gris foncée, que je suis en train de me faire ch*er à enlever en polissant, c'est à priori l'alumine justement....non Jeag? :lol: Du coup, dois-je traiter avec quequechose avant peinture?
Sinon quelques news:
-Sélecteur de la boite 6 modifié avec le selecteur modifié made in Littlerocket
-Extension de support moteur custom reçue
-La boite part demain chez le rectif pour une ptite modif afin de pouvoir fixer la tringlerie d'origine de la boite 5, étant donné que je monte la boite 6 de la corolla TS
-Embrayage exedy en attente de réception
-Barres inf arrière C-one en attente de réception
-Durites avia Goodridge reçues
-ECU celica GTS 00 en attente de réception, lift engaged à 6000 jusque 8400 sur ces ECU :D (celui que j'avais de corolla TS est trop different au niveau de la partie allant au tdb, et il intègre un immobilizer de toute façon...)
-Collecteur et oil disptick modifié en attente de réception
Reste à commander:
-Disques rainurés
-Plaquettes EBC yellow
-Jantes/Pneus
-Amortos
La liste s'allonge tous les jours, le porte monnaie lui, il se vide lol
Re: voila ma celica
Messagede yvomyale02elg » 19 Aoû 2010, 12:39
ZeN a écrit:EDIT: Je suis un couillon
ba nous le savions déja :lol: mais on t'aime quand meme!!! :D
bon sa avance, mais les 3sgte t'attendent avec plaisir! :mrgreen:
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Re: Mon pti MRS :)
Messagede ZeN » 25 Aoû 2010, 11:44
Ayé j'ai trouvé le pot qui ira avec mon zoli collecteur :
Ca sera donc un lotus style avec double sortie centrale ;)
Re: Mon pti MRS :)
Messagede shu » 03 Sep 2010, 04:07
Je suis trop con, tu as pensé à regarder du coté du speedster turbo ;)
shu
Re: [MR-S] Swap 2ZZ + prépa chassis
Messagede ZeN » 15 Jan 2011, 10:35
Un peu de nouveau, hier c'était remontage du 2z :)
Image Image Image Image Image Image
Comme d'hab, on fait avec les moyen du bord, on se fait grandement ch*er... mais ça fonctionne et c'est l'essentiel ;)
Me reste à faire les modifs du faisceau coté ecu, monter les cardans et brancher les quelques durites tout autour du papillon d'admission (c'est le bowdel!)... avec un peu de chance je le fais claquer ce weekend même en échapp libre si y faut :D
Sinon entre temps j'ai fais quelques achats dont plaquettes ebc yellow, combis BC BR RH et set de jantes 17 rota subzero...
Messagede TITOU84 » 15 Jan 2011, 14:48
mdr sympa la brouette qui attend avec les parpins ^^
jolie travaille surtout dans ces conditions mais avec de la volonté tout passe . bon courage pour la suite ;)
TITOU84
Messagede nanor002 » 15 Jan 2011, 16:53
Vous êtes des grands malades quand même!!! Mais respect ;)
une bonne Renault est une Renault morte...
nanor002
Messagede Toin » 15 Jan 2011, 17:03
Tu commences à en voir le bout en train arrière là ;)
Et le moteur de devant tu le monte quand :roll:
Messagede Jandrou » 16 Jan 2011, 01:30
Ah bah c'est bon, et toi qui te disai pas chaud pour recommencer la manoeuvre ;)
Messagede Grull » 04 Fév 2011, 10:20
Purée, hâte de voir le résultat final! Quand je vois déjà ce que donne le 1zz d'un de mes potes (environ 170ch quand même le bébé hein) dans ce pot de yaourt... Ca va souder sévère!
Grull
