Re: celica ta28: le graal?
Messagede jacces » 25 Sep 2010, 21:21
c'est drolement bizare ta poche sur le réservoir, on dirait un truc pour réchauffer le gazoil l'hiver sur les vieux diesels
Messagede zawa34 » 27 Sep 2010, 21:32
aujourd'hui j'ai remonté les carburateurs, changé filtres, couroie, thermostat et nettoyé le radiateur.
Je pensais en mettre un plus nickel mais il est différent, je crois qu'il correspond pour un montage sur le 18rg.
Image Image
Si quelqu'un en cherche 1 comme ça qu'il me fasse signe
j'ai peint également le résérvoir, en fait la 2eme couche, demain en principe je le remonte et le rempli.
Messagede Manu » 30 Sep 2010, 10:03
Cool de voir que tu avances!
Messagede zawa34 » 30 Sep 2010, 19:23
SHE IS ALIVE... :D :D
mais redémontage du résé quand même car le tuyau qui plonge dans le résé (départ)
est complétement bouché...moralité : quand on stocke une auto il vaut mieux que le réservoir
soit au moins a moitié plein sinon ça fait une boue compacte au fond qui colmate tout...
Messagede zawa34 » 04 Oct 2010, 21:00
Le tuyau qui plonge dans le résérvoir était complétement bouché du coup j'ai utilisé les grands moyens... :?
Je l'ai carrément sorti et j'ai récupéré d'autres durites donc demain soudure
Image Image Image
j'ai également récupéré un cable d'accélérateur que je suis arrivé a monter...bon y a encore les reglages a faire
mais c'est énorme la différence de sensation car le système de tringlerie c'est une vrai m...de
mécanisme accélérateur de ta28 et de ta40
Image Image
Messagede ZeN » 04 Oct 2010, 21:34
Jveux bien des photos de ton montage pour le cable, tu as utilisé quoi comme cable? Tu l'as fixé comment entre la pédale et les carbus? Je dois le finir sur la 23.
Messagede zawa34 » 04 Oct 2010, 21:53
Le cable je l'ai squizzé a un ...? (machin japonnais) dans une casse et je le fais passer par le
trou prévu pour le compteur, le but pour la fixation aux carbus c'est de récupérer le système qui permet d'enrouler
le cable pour une meilleure préscision et de le fixer solidement.
Tout n'est pas terminé je te passerai de meilleures photos (il me reste un pédale ta40 si tu as besoin)
Messagede afterlove » 04 Oct 2010, 21:58
ouep n'hésite pas ça semble intéressant...
Messagede zawa34 » 05 Oct 2010, 20:20
qui peux me dire a quoi sert ce truc...qui n'existe pas sur les 2tb des générations suivantes.
De plus la durite n'est reliée a rien donc quel interet?
Image Image
Messagede Christophe 59 » 05 Oct 2010, 21:56
ZeN a écrit:Jveux bien des photos de ton montage pour le cable, tu as utilisé quoi comme cable? Tu l'as fixé comment entre la pédale et les carbus? Je dois le finir sur la 23.
Tu trouves une épave de TA40 phares carés: la pédale, le cable et la patte sur le carbu se montent bolt on sur une TA28 ;)
